Navi und Radio fahren nicht mehr hoch
- Kurzbeschreibung: schwarz
Liebe Mitstreiter, bei meinem Scenic fahren Radio und Navi plötzlich nicht mehr hoch. Zunächst beginnt das Navi zu starten, bricht jedoch ab und es bleibt nur das schwarze Display mit der Digitaluhr. Am Radio tut sich nichts. Alle Tasten sind ohne Funktion, nur der On/Off-Knopf blinkt schwach vor sich hin, ohne das der Knopf - auch bei längerem Drücken - etwas bewirkt. Beim Navi passiert ebenso nichts mehr. In der Renault-Werkstatt wurde die Batterie für 39 Euro abgeklemmt, dann lief die Anlage wieder normal, doch schon zu Hause - beim nächsten Start - das gleiche Theater. Hat jemand eine weiterführende Idee. Gibt es ggf. überhaupt noch das passende Radio bzw. Navi als Neuware? Beste Grüße
- Scenicmodell: Scénic IV
- Ausstattung: Kombi
Re: Navi und Radio fahren nicht mehr hoch
Es könnte tatsächlich sein, dass ein Softwarefehler das normale Hochfahren des Radios und des Navis verhindert. Interessanterweise kann das Abklemmen der Batterie manchmal dazu führen, dass das System neu gestartet wird und vorübergehend wieder funktioniert. Möglicherweise kann das Problem auch an fehlerhaften Updates oder anderen Softwareproblemen liegen. Da müsstest du mal schauen, ob alles auf dem neusten Stand ist. Ich drücke dir die Daumen!
