MFG das Forum
Leuchtweitenregulierung
Ptahndur
Scenicmodell: 2
Kurzbeschreibung: 1,9 dci privilege 88kW Bj 2003
Ausstattung: Privilegue
Beitrag von Ptahndur »
Hi!
Habe seit heute Abend bei meinem Auto ein Problem mit der Leuchtweitenregulierung. Sie reguliert dauernd... das ist in der Nacht echt stressig...
Es handelt sich um einen Scenic 2 1,9 dci 88 kW mit Xenon
Hat da irgendjemand ne Ahnung was ich da selber regeln kann? Ne Werkstatt kostet immer nur sehr viel und machts auch nicht besser
LG Ptahndur
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Re: Leuchtweitenregulierung
Beitrag von merlin667 »
ist das Gestänge vorne fahrerseitig des höhensensors vorhanden bzw eingehängt. Ist nur eine billig Lösung original und man bekommt sie nichtmal einzeln.
Sieht man schön wenn man ganz nach links einschlägt und dann rein schaut zum Querlenker ist er verbaut
Carportparker
Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
Kurzbeschreibung: Scenic ist verkauft...
Jetzt Opel Astra-J ST
Ausstattung: Avantage
Beitrag von Carportparker »
wenn das Gestänge ausgehängt ist, dann wird aber nicht ständig nachgeregelt. War bei meinem mal so. An der Hinterachse ausgehängt und dann volle Pulle noch oben mit dem Licht und da blieb es auch. Die Sensoren sind auf der linken Seite in Fahrtrichtung, einer vorne einer hinten.
Guckst du hier : viewtopic.php?f=83&t=15106
Gruß, Jens
merlin667
Motor: DW10
wenn der Geber gerade so zwischen maximal hoch und dann doch Fehler steht sehr wohl.
Andere Idee: sollte der Geber von hinten nicht über ein paar Stecker im Innenraum im Bodenbereich laufen?
Nicht das das Problem ein feuchter Innenraum ist.
Sowas hatte ich an meinem 2er megane nach einem Unwetter (war mir aber egal, da er ohnehin in den Export ging aufgrund der Schadenshöhe).
Ptahndur
Scenicmodell: 2
Also es sollte was ausgehängt sein, er regelt nur bei fahren wenns a bissl uneben is, also was wackelt... wenn ich stehe bleibt alles wie immer
Niveauregelstange scheint daher sehr plausibel zu sei . Wo findet man die denn genau an? Finde im Internet nicht wirklich was...
Ptahndur
Scenicmodell: 2
Also das is vorne links die reglerstange! Der stecker is runtergehangen. Links ist so ein kleiner Plastikstecker der draußen war. Die Stange is oben mit einer Mutter festgeschraubt, unten allerdings ist nur ein kleiner Stift drin der sich zum Ende hin ein wenig verbreitert, so dass er sich nicht selbst rausbefördern kann. Da ist allerdings alles sehr sehr beweglich
Ptahndur
Scenicmodell: 2
Das erste Bild ist das stifterl das unten raussteht von unten hoch fotografiert
merlin667
Motor: DW10
Wenn ich es richtig sehe und verstehe war dieses gestänge auf der unteren Seite ausgehackt??
das ist der vordere Sensor für die Achshöhe.
Es wird von Renault nicht einzeln verkauft sondern nur in kombi mit dem geber. findige personen helfen sich mit Kugelköpfen und einer gewindestange dazwischen (ca 8€ Material und dann in ordentlicher ausführung)
Wenn das hier stimmt:
http://catcar.info/renault/?lang=en&l=c ... 1OODA1MTEw
sollte da einfach eine M6 Flanschmutter DIN 6923 drauf sein.
lg
Ptahndur
Scenicmodell: 2
Ausgehängt nicht aber sehr locker drin, dürfte auf dem stifterl was draufgesteckt gewesen sein.. ein Gummi mit ner Rille rundherum oder sowas
Bobber
Scenicmodell: 2
Ausstattung: Alles
Beitrag von Bobber »
Guten Abend zusammen,
ich weiß, ich bin ein paar Jahre zu spät, möchte aber an das Thema anknöpfen.
bei meinem Scenic sind beide Gestänge weg. Einfach nicht mehr vorhanden. Laut Werkstatt kosten beide Sensoren mir Gestänge knapp 600€. Das ist natürlich echt heftig nur um ein Stück Plastik zu bekommen. Ich würde dieses Gestänge gerne durch anständige Koppelstangen ersetzen. Leider müsste ich dabei wissen, wie lange die Arme ungefähr sein müssen. Man kann mit Sicherheit durch die Grundeinstellung der Scheinwerfer das letzte bisschen einstellen, aber die ungefähre Länge würde mir hier echt helfen.
wäre super wenn mir jemand helfen kann.
