Wasser im Fußraum AUCH beim Scenic III Phase 3??
Fischbrötchen
Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
Panorama Glas-Schiebedach
Motor: dci 130
Hat sich bedankt: 36 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Wasser im Fußraum AUCH beim Scenic III Phase 3??
Beitrag von Fischbrötchen »
elwuk hat geschrieben:Hallo Fischbrötchen,
was bewirkt die Massenträgheit bei der Entwässerung? Zumindest bei Gradeausfahrt
na dann brems mal stärker, oder fahre durch Kurfen, spätentens wenn das Wasser seitlich runter läuft weist du bescheid
elwuk
Scenicmodell: JM14
Kurzbeschreibung: Scenic 2 Ph II
Beitrag von elwuk »
der Impulssatz sollte allgemein bekannt sein und Wasser auf der Hose ist noch nicht im Fußraum. Dabei gehe ich davon aus, dass jederman mit nasser Hose bei Regen das Fenster schließt. Das über die Scheibe laufende "Bremswasser" gelangt überwiegend in den Wasserkasten und sollte über die oben beschriebenen Abläufe in die Radkästen oder auch nicht in den Innenraum gelangen. Deshalb die beschriebene Reinigung derselben.
Mugi
Scenicmodell: JZ 2011
Beitrag von Mugi »
Hallo Leute. Habe schon einiges über diesen Wassereintritt gelesen doch leider keine Bilder gefunden wo diese klappen sein sollen die man da entfernen soll. Sorry, aber bin absolut neu auf diesem Gebiet...
routier
Scenicmodell: grand scenic bose
Kurzbeschreibung: und läuft, und läuft, und läuft, und läuft
Ausstattung: BOSE
Beitrag von routier »
hi, grüsse dich.
die jungs hier haben alle recht und auch ich bin über manchen tip hocherfreut, aber lass dich nicht "verrückt" machen.
es muss nicht auch dir passieren.
Mugi
Beitrag von Mugi »
Habe nur mal ein Bild gesehen wo an dem Gestänge vom Wischer solche Stopfen verbaut worden damit da nichts mehr an Dreck rein kann. Die sind bei meinem noch nicht verbaut.
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Kurzbeschreibung: SCENIC III dCi 110 1461cbm, 95PS , EZ 6/2013 z.Z. ca. 280.000(15.09.25)
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Rene »
Mugi hat geschrieben: 31. Okt 2017, 14:53 Hallo Leute. Habe schon einiges über diesen Wassereintritt gelesen doch leider keine Bilder gefunden wo diese klappen sein sollen die man da entfernen soll. Sorry, aber bin absolut neu auf diesem Gebiet...
Hallo Mugi,
dazu gibt es einen bebilderten Beitrag in der
"Knowledge Base"
"SCENIC 2 PH II"
"Innenraum und Karosserie"
2.Beitrag: "Gummikappen der Regenabläufe (Windschutzscheibe) entfernen".
Die Situation ist beim SCENIC 3 nahezu identisch
und beim Reifenwechsel in 10Min (je Seite) leicht mit zu erledigen.
Viel Spass beim Stillegen der "Schwimmbäder".
G
Mugi
Beitrag von Mugi »
Kann das auch ein Grund dafür sein das die Scheiben immer stark beschlagen wenn ich die Klima aus mache? Die Scheiben beschlagen immer stark was auch nach längerer Fahrt nicht weg geht. Erst wenn ich Klima wieder mit an mache
routier
Ausstattung: BOSE
also, wenn ich mit 4 freunde im 3 er sitze und wir kommen vom sport und fahren direkt nach hause, ist die karre eh wie eine saune benebelt.
da beschlägt die scheibe auch mal volle kanne.
dann muss!!! die klima an, 4X 120 kg männer dampfen ganz heftig!!!!
ansonsten schreibst du ja nicht wann die scheiben beschlagen:
wenn du dich /euch regenfeucht reinsetzt,
wenn es draussen regnet,
welche temperatur hast du über die heizung eingestellt,
sind viele nasse klamotten an bord,
haste 1-2 grosse nasse hunde dabei..........
es gibt viel zu beachten, es ist schwer einfach jetzt so zu sagen: mach dies oder das.
ein paar infos solltest du raushauen.
routier
Mugi
Beitrag von Mugi »
Hallo liebe Gemeinde. Wir haben unseren Scenic erst zwei Wochen doch uns hat es auch erwischt. Anfangs auch immer beschlagene Scheiben gehabt. Heizung stand meist bei 23grad. Keine nassen Sachen und auch nach einer halben Stunde Fahrt ging es nicht weg. Erst wenn die Klima mit lief war alles gut. Heute dann der Schock nach länger anhaltenden Regen. Beide Seiten vorn standen unter Wasser. Nun soll sich das morgen mein Händler angucken. Habe ja noch Garantie.
Cyrano83
Scenicmodell: Scenic 3
Beitrag von Cyrano83 »
Also das er ohne Klima beschlägt macht er definitiv auch, wenn kein Wasser im Fussraum ist.
Mfg
Cyrano
