Anleitung Türfangband wechseln bzw. Türverkleidung ausbauen
- Scenicmodell: Scenic 3 Phase 1
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Phase 1, 7 Sitzer, EZ 11.2011, Metallick Lackierung Mokka Braun, Navi TomTom Carminat Europa, Comfort Paket, Sitz Packet, PDC Vorne&Hinten, Keyless Entry, Sitzheizung
Re: Anleitung Türfangband wechseln bzw. Türverkleidung ausba
Wäre super cool, wenn du die bildern hier als Anleitung zeigen könntest!
- Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe - Ausstattung: Expression + Luxe
Ok, hier ein paar Bilder:
http://abload.de/img/bild1zjscf.jpg Schraube am Türgriff
http://abload.de/img/bild95oswl.jpg auf der Innenseite der Seilzug vom Türgriff
http://abload.de/img/bild2pqsjj.jpg Schalterleiste entfernt - Stecker ziehen
http://abload.de/img/bild10xqsrs.jpg Türbeleuchtung entfernt - Stecker ziehen
http://abload.de/img/bild4i5sr4.jpg Innenseite Türinnenverkleidung
http://abload.de/img/bild5wcsq4.jpg Tür nach Abnahme der Innenverkleidung
http://abload.de/img/bild6m7syq.jpg Dichtung und Rahmen lösen...
http://abload.de/img/bild7sms86.jpg ...dann kommt man an die beiden Schrauben
http://abload.de/img/bild8umsr9.jpg weiße angeklebte Folie zur Hälfte gelöst, dann kommt man von Innen an das Fangband
http://abload.de/img/bild1224smq.jpg Neues Fangband
Viele Grüße,
Jürgen
Viele Grüße,
Jürgen
Super gut gemacht!
Vielen Danke, sehen ist immer besser!!!
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
weil auch mich dieses knacken an meiner Fahrertür nervte, habe ich einen Kostenvoranschlag meiner Renault- Werkstatt erstellen lassen. Dieser belief sich auf 120 € Gesamtkosten für den Austausch des Fangbandes. Materialkosten 50€, Rest Lohn.
Mittlerweile ist das Teil getauscht, und endlich wieder Ruhe beim Tür schließen.
- Scenicmodell: Scenic III
@ juhebe: Gute Bilder, da selbsterklärend.
Selber bin ich über die Lautsprecheröffnung gegangen. Hierzu habe ich die Nieten rausgebohrt und später beim Zusammenbau Blindnietschrauben verwendet, so dass ich den Lautsprecher festschrauben konnte.
Das Türfangband kostet bei Renault 48,- Euro. Letztich habe ich es über das Netz (auch Originalteil) für 38,- (inkl. Versandkosten) bekommen.
Das Türfangband scheint ja ein echtes Problem zu sein.
Grüße Christian
Grüße Christian
- Scenicmodell: Scenic3
- Kurzbeschreibung: gebraucht gekauft, Ez 10/10
Ich hab mir mal ein altes Türfangband angeschaut, wollte unbedingt wissen wo das Geräusch herkommt.
Also, in den alten Fangbändern sind Kunststoffrollen verbaut, die sich mit der Zeit an einer Stelle einlaufen.
Wenns dann Knack macht beim Türöffnen, dreht sich die Rolle schlagartig genau auf diese flache Stelle und das erzeugt dann das Geräusch.
Die neuen Türfangbänder haben Rollen aus Metall die sich eigentlich nicht einlaufen sollen an einer Stelle.
An meinem Scenic fängt das letzte Fangband :( auch an zu knacken und wird im Frühjahr getauscht.
Dann sind alle durchrepariert...
Ich füge mal ein Bild bei, da sieht man eine Rolle die oben flach eingelaufen ist.
Gruß Ex-Daciafan
[font="Helvetica Neue",Helvetica,sans-serif]Merken[/font]
Gruß Ex-Daciafan
Zuletzt geändert von Ex-Daciafan am 26. Feb 2017, 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: GS3 in Babyblau
- Motor: 1.5 EDC
- Ausstattung: dyn
Hallo Scenicfans,
meine Fahrertür knackt nun auch seit einem Jahr. Mittlerweile ist es so laut das morgens beim öffnen der Tür in unserem Wohngebiet die Lampen angehen, weil die Leute Angst haben das eingebrochen wird.
Kulanzantrag habe ich beantragt,wurde abgelehnt.
Wenn ich hier sehe das für ein Plastikteil von 0,5 € eine Reparatur von 120€ aufgerufen wird :sorry:
Es handelt sich um Verschleiss, ohne Umweltverschmutzung, alle Inspektionen wurden bei Renault gemacht.
Bin enttäuscht, Qualität schreibt sich anders.
Kann mir jemand mitteilen auf wieviel Öffnungen / Schliessungen so eine Tür ausgelegt wird ?
Gruss Jürgen
Die Anleitung ist übrigens super.
Gruss Jürgen
- Scenicmodell: dci
- Ausstattung: GRAND- SCENIC
Re: Anleitung Türfangband wechseln bzw. Türverkleidung ausbauen
Hallo muss auch das TÜRFANGBAND WECHSELN KANN MIR JEMAND EIN PAAR BILDER SCHICKEN.
DANKE CAMPINGMANN
DANKE CAMPINGMANN
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: Platz für Kind und Kegel, komfortabel und leise, preiswert und luxuriös :-)
Vorher 3 x Espace, dann Vel Statis und zum Kopf frei bekommen, meine Alpine aus `78. - Ausstattung: Bose Edition black
Hallo miteinander!
Ich rate vom schmieren des Türfangbandes dringend ab. Durch das schmieren wird es erst ermöglicht, dass sich die Kunststoffrolle nicht mehr dreht beim öffnen.
Gerne wird hier prophylaktisch ein Spritzer zur Schmierung aufgetragen und damit der Anfang vom Ende eingeleitet. Schaut Euch mal die Mechanik an und testet mal mit und dann ohne Schmiermittel durch.
Kurtelo
Kurtelo
