Glühkerzentausch - Abdeckung entfernen??
stofferl007
Scenicmodell: Scenic 2 Phase1
Kurzbeschreibung: 272.000 km
Ausstattung: Exception
Beitrag von stofferl007 »
Ich habe ein Problem. Ich will bei meinem 1,9 DCi 130PS die Glühkerzen tauschen. Allerdings ich scheitere schon an der zweiten Motorabdeckung. Also nicht die große Abdeckung gleich unter der Motorhaube sondern die Abdeckung unter der sich die Glühkerzen und Injektoren befinden. Diese ist mit 2 Schrauben und 3 Rasthacken befestigt allerding steckt sie auch noch rechts unter dem Turborohr und läßt sich nicht entfernen.
Hat mal schon wer diese Abdeckung entfernt??
Mfg
Stofferl007
stofferl007
Re: Glühkerzentausch - Abdeckung entfernen??
Hi!
Hab's selbst gefunden. Im englischen Forum.
Falls es wem interessiert: http://www.renaultforums.co.uk/showthre ... glow+plugs" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao
Stofferl007
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von tomruevel »
es scheitert ja an dem Rohr was über der rechten vorderen Ecke des Deckels (Draufsicht) verläuft.
Mit sanfter Gewalt bekommt den Deckel unbeschädigt herunter.
Aber nicht wieder drauf.
Ich habe einfach die Ecke ein Stückab gesägt.......
Ansonsten daran denken bei gelegenheitz den Fehlerspeicher löschen zu lassen.
Mit neuen Glühkerzen bleibt der Fehler trotzdem hinterlegt.
Defekte Glühkerzen sind ein abgasrelevanter Fehler.
Und damit fällt man beim nächsten TÜV durch.
Glühkerzentausch 1
Glühkerzentausch 2
ibroc
Beitrag von ibroc »
wieso Abdeckung beschädigen?
einfach die Turboleitung lösen.
ist doch nur mit 2 Schrauben und einer Mutter befestigt.
mfg
tomruevel
leider hilft das nicht.
Es geht um das metallene Rohr, was im Weg ist.
Und das ist starr hinten am Ansaugtrakt befestigt.
Und da kommt man kaum dran.
stofferl007
So, hab nun heute die Glühkerzen getauscht (eine war defekt).
Das metallene Turborohr kann man ganz einfach mit 3 Schrauben lösen und anheben, so dass man den schwarzen Deckel entfernen und wieder montieren kann. Irgendetwas zu zerschneiden ist nicht notwendig.
Mfg
Stofferl007
