Habe mir einen vollgepackten Scenic I aufbinden lassen
Petite Scenic I
Scenicmodell: Scénic I Ph2
Kurzbeschreibung: Mégane Scénic Phase2, EZ:5/2002 Polargrau met. 2,0 16V Saug 139 PS. Automatice, 3004 119. VF1 Ja1S 02
Motor: F4R e 747 (142tkm)
Ausstattung: EXPRESSION-harmonish
Beitrag von Petite Scenic I »
ohne TüV natürlich.
War beim freundlichen TüV. Ergebnis: Bremsen vorne & hinten übel. Und im ganzen noch nicht mal die Mindestabbremsung bestanden.
Keine AU
Bremsleitung rechts + links, sowie hinten korrodiert.
Blinker vorne nicht gelb genug.
Achsaufhängung hinten rechts & links beschädigt.
CO-Gehalt zu hoch, Lambda auch übel.
Motor ölfeucht als einzigen geringen Mangel.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24979/de ... 006fe9.jpg
Bemängelte Messwerte:
ext/dmzx/imageupload/img-files/24979/99 ... b700e0.jpg
Also auf die Grube damit und aufgebockt. Bremsscheiben, Beläge und Bremssattelhalterung demontiert.
Mittel- und Endtopf in den Müll damit.
An die Arbeit:
2 neue gelbe Glühbirnen montiert.
Mit Bremsenreiniger ölfeuchte entfernt.
Mittel- & Endtopf erneuert. 75,-
Alle 4 Bremsscheiben auf der Drehbank plangezogen. Bremssattelführung (schwimmende Führung) gangbar gemacht und neu gefettet.
Bremsbeläge vorne 60%, hinten 80%, mit der Feile abgezogen und alles gereinigt/montiert.
An den Bremsleitungen habe ich vergeblich die KORROSION gesucht.
An die beschädigte hintere Achsaufhängung habe ich auch nicht geglaubt.
Erste Nachprüfung (TüV) in Werkstatt gewählt, Ergebnis:
Licht bestanden.
Au bestanden. Lambda & CO in Ordnung.
Bremsen bestanden
ext/dmzx/imageupload/img-files/24979/c2 ... 09532e.jpg
Eine Bremsleitung hat eine leichte Ausblühung an Halteklammer. Soll ich einfetten.
Hintere Achsaufhängung rechts + links Rissbildung im Gummi. Muss neu! So der freundliche NachTÜVler.
Werkstattmeister meinte klar "SCHEISS ARBEIT!" Er bestelle in Polen generalüberholte Hinterachsen und erspare sich die Gewaltarbeit.
Mir war nicht danach, aus Polen eine ganze Hinterachse speditiveren wegen 2 eingepressten Gummis von je 5,-€.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24979/fe ... 606755.jpg
Zweiter Ritt! An die Arbeit.
Demontage:
Die 4 Muttern der Hinterachshalter gelöst, Stoßdämpfer an Achse ausgehängt. Die gesamte Hinterachse mit montierten Rädern & Leitungen 8 cm nach unten geneigt um an die Gummibuchse zur Demontage zu gelangen. Der Gummibuchse mit Abzieher, roher Gewalt und mit Hitze (Bunsenbrenner) zu Leibe gerückt um der Kräfte Herr werden. Völlig sinnlos!
Fest verrottet miteinander. Völlig machtlos staunend!!!
Kurzer Hand den Torsionsstab durch geflext und mit Hammer den 1/2 Torsionsstab mit Gummibuchse und Halter in einen ausgetrieben.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24979/aa ... e4183e.jpg
ext/dmzx/imageupload/img-files/24979/3a ... 788804.png
Nun 2 Flachstähle & 2 Vierkantprofile und 12er lange Schraube zum einziehen der Buchse.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24979/dd ... 87d5da.jpg
Neue Buchse eingezogen, neuen Torsionsstab eingeschoben, Achshalter mit Abzieher Aufgepresst.
Andere Seite das Gleiche.
Achse in die 4 Schrauben einführen und fest anziehen. Stoßdämpfer einhängen & anziehen.  Gummibuchse 5,- und Drehstab 18,- je Seite.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24979/b4 ... 286b1b.jpg
UND AB ZUM TÜV!
ALLES IO. UND STEMPEL FÜR 2 JAHRE....Hat Spaß gemacht.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24979/72 ... bee020.png
In der Hütte ist alles drinne. Von der beheizbaren Windschutzscheibe bis zur öffnenden Heckscheibe. AHK, Klimatronic, Automatic, 2 elek. Glasdächer, 4x eFh, guter Sound inkl. 6CD Wechsler, Vollleder usw usw... ..RDK..ReifenDruckKontrille und ganz Wichtig beleuchtete Make-up-Spiegel.
Zuletzt geändert von Petite Scenic I am 21. Mai 2022, 17:44, insgesamt 24-mal geändert.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Habe mir einen vollgepackten Scenic I aufbinden lassen
Guten Morgen, Respekt du muss das Teilchen aber lieben. Die meisten würden den Wagen wegwerfen.
Petite Scenic I
Hmm ja, das hat man vor mir schon erledigt! Ich meine das wegwerfen.
Warum sollte ich das auch machen?
Ich empfehle das Gebrauchte wegschmeißen und gleich neues kaufen.
Zuletzt geändert von Petite Scenic I am 12. Mär 2022, 00:26, insgesamt 1-mal geändert.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
@Petite Scenic I Zeig doch mal ein paar Bilder. Unser war damals Violett Metallic mit 2 Schiebedächern. Gelegentlich überlege ich mal einen RX4 zu erwerben und in die Garage zu stellen, verwerfe das dann aber meist schnell wieder ;)
Petite Scenic I
Yupp! Mache ich nach Anmeldung in kommender Woche.
Eine Renault Scénic Preisliste von 04/2002 in €uro.
Scénic EZ: 05/2002
Expession 2.0 16V mit >> Elysée-Paket<<
      20.900,-€                     1.900,-€
ext/dmzx/imageupload/img-files/24979/a3 ... 476962.png
+800,-Proaktives Vier-Gang-Automatik >intelligente< Steuerung mit 9 versch. autom. Schaltprog.
+900,-Zwei Glas-Hub-Schiebedächer elektrisch
+160,-Seitenscheiben hinten & Heckscheibe stark getönt.
+400,-Winter-Paket: Beheizbare Windschutzscheibe & beheizbare Vordersitze
+398,-AHK von Westfalia. Abnehmbar mit einen roten Schlüssel.
 ++    Ein Satz Veloursfußmatten und
 ++    ein Satz Gummifußmatten waren bestimmt die Zugabe.
Die "Mona" Alus 15" mit PAX Bereifung sind vor Jahren schon bei Vorbesitzern verschollen. Nicht dabei.
Dafür steht er auf Stahlfelgen 15" mit RDK und recht frischen Allwetterreifen.
Einen Renault Elia Frontschutzbügel war mal montiert & eingetragen. Nur noch 2 verdeckte Halter unter dem Wagen davon vorhanden.
RDK blinkte!! Am vorderen rechten Reifen war der Ventilsitz undicht.
Werkstattrechnung kommt noch! Das waren 64,- inkl. neuen Reifensensor.
EDIT:
Am Wochenende wurde petite Scenic gepflegt:
3 Wischer v+h erneuert.
4 Radkappen montiert.
Luftfilter, Ölfilter, Innenraumfilter erneuert.
10W-40-, DexronIV- Servo-, DOT4 erneuert.
Innen- & Aussendurchputz
Zuletzt geändert von Petite Scenic I am 15. Dez 2022, 19:58, insgesamt 9-mal geändert.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Dann ist es schonmal ein Scenic 1 Ph2. Die Pax Reifen verraten das.
Der 1 Ph2 war ein tolles Auto. Vermisse ihn doch ein wenig... den hatte ich einige Jahre als Zweitwagen ;)
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Rene »
minkifox hat geschrieben: 6. Mär 2022, 08:10 Der 1 Ph2 war ein tolles Auto. Vermisse ihn doch ein wenig... den hatte ich einige Jahre als Zweitwagen ;)
Uns hat der SCENIC 1 Ph 1 die besten Dienste erwiesen;
aber der jetzige SENIC 3 Ph 2 ist auch auf "gutem Wege".
Petite Scenic I
Zuletzt geändert von Petite Scenic I am 11. Mär 2022, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Sehr schön!
