Wir haben eine kleines Update eingeschoben.
An der Bedienung hat sich soweit nichts verändert, es sind ehr kleine Korrekturen am Layout und an der Software durchgeführt worden und die automatische Weiterleitung von der Introseite ins Forum wurde entfernt.
Bei Auffälligkeiten bitte uns bescheid geben.
Vielen dank euch
Gebläse und Klimaanlage
Dokus zum ->Scenic 1 Ph1
Dokus zum ->Scenic 1 Ph2
Matsa
Beitrag von Matsa » Montag 4. August 2008, 19:37
habe die Suchfunktion schon bemüht, komme aber nicht so richtig weiter.
Mein Auto: Renault Megane Scenic Kaleido Bj. 7/99
Problem: Gebläse und Lämpchen Klimaanlage gehen plötzlich nicht mehr.
Bin mir nicht mehr sicher, ob das Lämpchen sowieso nur angeht wenn das Gebläse an ist.??
Sicherung ist überprüft und ok.
Wassereintritt auch nicht der Fall. (reinluftfilter ausgebaut, der ist absolut trocken)
Das Gebläse hat auch bei Funktion keine Geräusche gemacht, aus denen man schließen könnte, das der Motor sich bald verabschiedet.
Vermute das nur irgendwo die Stromzufuhr unterbrochen ist.
Ach ja, der Ausfall ist nach dem Staubsaugen passiert. Kann es sein, das wir beim Saugen versehentlich irgendein Kabel abgerissen haben?? (wäre ja das Einfachtste)
Danek für eure Antworten.
Matsa
Desarek
Kurzbesschreibung des Scenic: Farbe: C99 (Geccogrün)
Ausstattungsvariante: Expression
Beitrag von Desarek » Montag 4. August 2008, 20:13
Wassereintritt muss nicht am Reinluftfilter erkennbar sein. War bei mir auch nichts zu sehen.
Aber einfach so nach dem Staubsaugen? Kann auch nur Zufall sein. Eventuell den Lüfter ausbauen und dann anschauen. Wenn er feucht ist machst ihn mit einem Fön (Haartrockner) trocken. Dann schließt Du ihn zum Test an. Bei mir ging der 2. Motor auch durch Feutigkeit nicht mehr, am Tag danach war alles wieder in Ordnung.
Matsa
Beitrag von Matsa » Dienstag 5. August 2008, 12:07
danke für die Antwort.
Wie komme ich denn an den Motor dran??
Gibt es hier irgendwo eine Anleitung??
Danke und Gruß
Matsa
Desarek
Beitrag von Desarek » Dienstag 5. August 2008, 12:56
Ja gibt es! Ist als Artikel in der KnowledgeBase. Für Dich aber hier der Link.
Leider fehlen auch dort alle Bilder (leider). Allerdings kann man das auch so raus lesen.
Matsa
Beitrag von Matsa » Freitag 8. August 2008, 20:38
Hi, Danke, aber das ist doch die Anleitung für Scenic 1 Phase 2.
Ich fahre aber Scenic 1 Phase 1. Ist der Ausbau hier genauso??
Danek und Gruß Matsa
Matsa
Beitrag von Matsa » Samstag 9. August 2008, 16:17
habe heute den Schalter augebaut. Dieser ist schwarz verkohlt.
Also ist es doch nicht das Gebläse sondern der Schalter.
Jetzt meine Frage: Woher kommt so was?
Muß man das komplette Teil (also Schalter + Heizungsregler und Lüftungsregler) austauschen?
Kann ich den neuen Schalter einfach so einbauen oder laufe ich Gefahr das dieser direkt wieder den Geist aufgibt??
Letzte Frage: Was kostet so ein Schalter??
Danke und Gruß
Matsa
Ray_Doyle
Beitrag von Ray_Doyle » Samstag 9. August 2008, 20:36
ich würde sagen, der strom war zu hoch....vielleicht ist der motor schwergängig und zieht deswegen mehr strom....wobei das normalerweise über ein relais laufen müsste, oder?
Matsa
Beitrag von Matsa » Sonntag 10. August 2008, 18:59
habe jetzt mal ein Foto von der Schalterrückseite gemacht.
Hier seiht ma deutlich das die Verschmorung von den 3Pinen oben links kommt. Weis jemand genau was daran hängt und woher das kommt??
Kann ich jetzt einfach einen neuen Schalter einbauen oder verschmort der direkt wieder??
Danke und Gruß MAtsa
tomruevel
Ausstattungsvariante: Avantage
Motor: 1,9dCi 120
Beitrag von tomruevel » Sonntag 10. August 2008, 22:27
Hallo Matsa,
so etwas kann auch einfach nur Verschleiss der Kontakte sein, ohne dass es weitere Ursachen hat.
Verschleiss insofern, dass der Druck auf die Kontakte und/oder der Kontaktfedern nachlässt. Oder die ganze Sache verschmutzt. Dadurch erhöht sich der Übergangswiderstand der Kontakte und die erwärmen sich. Und verschmoren letztendlich.
Man sollte die Ströme, die ein Gebläse benötigt, nicht unterschätzen. Die sind ganz schnell im 2-stelligen Bereich.
Grüsse
tomruevel
diversion93
Beitrag von diversion93 » Dienstag 26. August 2008, 09:34
zuerst war meine Lüftung ganz aus, egal in welcher Stuffe oder Einstellung. Doch gesten ist die plötzlich während der Fahrt an gegangen und geht auch nicht mehr aus. Egal wie ich sie einstelle, oder auch auf "off" stelle.
Temperaturregelung und Klimaanlage scheinen zu funktionieren, da ich regeln kann wie warm oder kalt die Luft sein soll, die rausgeblasen wird. Aber das war's.
Ich habe am WE die gesamte Bedieneinheit ausgebaut. Das Gebläse läuft weiter. Läßt sich auch nicht über irgendeine Sicherung deaktivieren.
Jetzt habe ich aber ein Relais unter dem Handschuhfach gefunden. Wenn ich das ziehe, dann ist es still. So laufen aber die Lüfter garnicht.
Das Relais schaltet beim Zündschlüssel drehen (kann ich hören). Wenn ich es blockiere, dann gehen die Lüfter auch nicht an (wie ausgebaut). Das Problem liegt in der Anstäuerung. Denn warum bekommt das Relais die Spannung angelegt zum schalten. Wenn ich 12V an das Relais anlege schaltet es zum Test auch, ist also nicht defekt.
Unter dem Armaturenbrett sehe ich keine Platinen oder Regelungen. In anderen Foren habe ich was vom Gebläsewiderstand gelesen. Ich kann den aber nicht finden. Weiss jemand wo der ist?
Ich habe nebenbei den 1,9dCI von 2002
Bitte um Hilfe oder Tips
