Boxen vorne links ohne Funktion, rechts geht nur wen ich vor starten Radio anmache???
Dokus zum ->Scenic 3 Ph1
Dokus zum ->Scenic 3 Ph2
Dokus zum ->Scenic 3 Ph3
Alexitaly
Scenicmodell: Scenic JZ16
Kurzbeschreibung: Paris Edition Bj 2014
Ausstattung: Vollausstattung
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Alexitaly » So 10. Mär 2019, 18:00
Hallo liebe ScenicGemeinde, bin neu hier und niemand kann helfen.
Es geht um meinen 2014er scenic.
Ich hatte das Auto bei Renault Frankfurt letztes Jahr und habe mein Problem geschildert. Die Radioautomatik ist ja so das wen man Radio nicht ausmacht beim Tür aufmachen aus geht und beim starten des Motors wieder an. Soweit ok. Allerdings gehen dann nur hintere Boxen. Wenn ich aber vor dem Start Radio an mache geht auch vorne aber nur rechts.
Brauch vordere Boxen natürlich dringend für Navigation und Telefon. Renault hat keine Fehler gefunden und sagten vordere Boxen sind alle kaputt. Kosten ca. 400 Euro. Hab gesagt das Boxen im Internet so 70 Euro kosten bei eBay und das ja die rechten mit dem vor starten drücken ja gehen. Für das nachsehen hab ich 100 Euro gezahlt. Unglaublich.
So nun zu meiner Frage....kennt jemand das Problem oder sogar eine Lösung....bin am verzweifeln....
Danke
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal
Re: Boxen vorne links ohne Funktion, rechts geht nur wen ich vor starten Radio anmache???
Beitrag von Jacques » So 10. Mär 2019, 20:51
Hallo und herzlich willkommen,
bei der Fehlerbeschreibung sind defekte Lautsprecher nahezu ausgeschlossen. Ich vermute da eher ein defektes Radio, oder eben einen elektronischen Fehler. Wenn der Fehlerspeicher nichts ausspuckt, würde ich an deiner Stelle einmal die Batterie für ein paar Minuten abklemmen. Möglicherweise hilft auch ein Update der Radiosoftware.
Tut mir leid, dass ich nicht besser helfen kann. Bleibe uns treu. ;-)
Alexitaly
Beitrag von Alexitaly » So 10. Mär 2019, 21:56
Vielen Dank für die Antwort.
Renault hat gesagt, dass sie neue Box angeschlossen hatte und es funktionierte. Kann damit nichts anfangen da ja dadurch nicht das Problem mit Radio an ohne starten etc. Das es vorne geht ja dadurch nicht gelöst ist ....oder.
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von Kunz » Mo 11. Mär 2019, 07:55
Wenn das Radio an sich auf allen Kanälen funktioniert (wenn man am Ausgang andere Boxen ansteckt), muss der Fehler entweder im Lautsprecherkabel vorn links oder doch in der Box in der Fahrertür liegen. Wurde die Türverkleidung geöffnet, um das Kabel zu testen? Wenn dort was ankommt, einfach einen neuen Speaker von ebay einbauen, ansonsten ist das sicher blöd, ein neues Kabel zu ziehen.
Vielleicht findest Du hier:
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... PT04NkI%3D
irgendwelche Teilenummern...
Das die vordere rechte Box nach dem automatischen Start aus ist, kann irgendeine Schutzfunktion im Radio sein, die nicht ganz konsequent beim Neueinschalten nicht ausgelöst wird. Das der linke Kanal leer läuft, wird sicher innerhalb des Radios registriert. Ob das mit dem CanClip auslesbar ist, weiß ich nicht.
Alexitaly
Beitrag von Alexitaly » Mo 11. Mär 2019, 16:38
Vielen Dank für die Antwort....Box ist bestellt und ich sag mal Bescheid wie es ausgeht.
Lg
Alexitaly
Beitrag von Alexitaly » Do 21. Mär 2019, 12:25
Neue Box hat funktioniert. Vielen Dank für die Tipps.
