Schalterbuchse+Kabels unterm Fahrersitz
Dokus zum ->Scenic 2 Ph1
Dokus zum ->Scenic 2 Ph2
scenice2 jm bj 03
Scenicmodell: Scenic II Ph 2
Kurzbeschreibung: Scenic II JM aus 2003
Motor: 1,5 dci
Ausstattung: JM0F05
Beitrag von scenice2 jm bj 03 » Fr 14. Sep 2018, 21:01
Hallo renault bastler
bei unserem scenic2 bj 03 war wasser im fussraum und leider ist dort unterm fahrersitz der stecker korrodiert. der stecker ist von AMP(1379326-1) ich bin verzweifelt auf der suche im internet nach dem stecker und kabelbaum bzw die buchse wo dann die kabels rein kommen.Hat jemand eine idee wo ich das selber bestellen kann? lass mich nicht gerne abzocken von unserer renault werkstatt in vorarlberg.Danke schon mal für eure antworten
Baerle
Scenicmodell: keiner
Kurzbeschreibung: Dacia Logan MCV Stepway 04/2018 TCE 90
mit Rückfahrkamera, Navi, USB, Bluetooth, Klima
Motor: TCE90
Ausstattung: Laureate
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Schalterbuchse+Kabels unterm Fahrersitz
Beitrag von Baerle » Sa 15. Sep 2018, 08:58
Ich denke es wäre am besten die Kabel direkt zu verlöten - so wurde das schon von mehreren Bastlern hier im Forum gelöst. Vermutlich brauchst Du zum Stecker auch das passende Spezialwerkzeug zum Verpressen der Kontakte.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von motte » Mo 17. Sep 2018, 06:36
Den Stecker gibt es auch nicht einzeln, nur als Kabelbaum komplett.
Ich habe die Kabel mit Stoßverbinder neu angeschlossen und den alten Stecker dann raus geschmissen.
scenice2 jm bj 03
Motor: 1,5 dci
Ausstattung: JM0F05
Beitrag von scenice2 jm bj 03 » Di 18. Sep 2018, 20:59
Hallo motte wo kann ich denn so einen kabelbaum bestellen? nur interesse halber. haben uns schon gedacht das wir den stecker raus schmeisen und so zusammen klemmen. danke für die antwort
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Beitrag von motte » Mi 19. Sep 2018, 06:47
Bei einer Renault Vertragswerkstatt
Mücke
Scenicmodell: JM Phase I
Kurzbeschreibung: Baujahr 2006
Ausstattung: Exception
Beitrag von Mücke » Di 25. Sep 2018, 12:04
oder beim gutsortierten Verwerter.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Beitrag von motte » Di 25. Sep 2018, 17:56
@Mücke fürchte aber beim Verwerter gibt's da nicht viel, die werden auch feststellen das die meisten an der Stelle vergammelt sind.
