Startprobleme
Dokus zum ->Scenic 2 Ph1
Dokus zum ->Scenic 2 Ph2
Sietho
Scenicmodell: Scenic II
Kurzbeschreibung: Grand Scenic
Startprobleme
Beitrag von Sietho » Sa 9. Feb 2019, 21:36
an meinem Scenic 1,9 D mit 131 PS habe ich folgendes Problem.
Auto spingt nicht an wenn ich den Startknopf drücke,es ist ein leises Klicken mehrfach zu hören,müsste an der Lenksäule sein,hört sich an wie ein Relais was mehrmals klickt und dann geht nichts mehr.
Die Anzeige zeigt Entkuppeln und Lenkrad drehen an.
Batterie müsste gut sein ist gerade 1 Jahr alt.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß Sietho
Sietho
Re: Startprobleme
Beitrag von Sietho » Sa 9. Feb 2019, 21:46
Ich muss mich korregieren,das Display zeigt an " Lenkrad drehen und Start"
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Kurzbeschreibung: Bis 09/2015: Scenic 2 Ph 1 Exeption 1.6 16V automatik
Seit 06/2014: Espace JK Premium Edition 2.0T Automatik 11/2008
Ausstattung: Exception
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Startprobleme
Beitrag von merlin667 » Sa 9. Feb 2019, 22:47
Batterie leer wäre jetzt mein erster Tipp.
Viel Kurzstrecke kann das verursachen.
Oder eine sterbende Lichtmaschine
Christian Scenic 2
Scenicmodell: Scenic 2
Kurzbeschreibung: Renault Scenic 2 1,6 16V Bj.062003
Ausstattung: Einfach
Re: Startprobleme
Beitrag von Christian Scenic 2 » Sa 2. Mär 2019, 19:38
klingt wirklich sehr nach schwacher Batterie. Einfach mal über Nacht laden und dann nochmal Probieren.
Sietho
Re: Startprobleme
Beitrag von Sietho » So 3. Mär 2019, 12:11
hallo zusammen,
danke für die Antworten, es war die Wegfahrsperre.
Das Lenkradschloss öffnete nicht und in Folge konnte auch nicht der Motor starten.
ersatztEil hat fast 500 € gekostet.....
Gruß sietho
