Vielen Dank das ihr alle so geduldig wart. Versehentlich habe ich einem Updates zugestimmt, welches die Datenbank beschädigte.
Jetzt geht soweit wieder alles Fehlerfrei. Bis auf die Avatare. Aber da bin ich noch dran um eine Lösung zu finden.
Klima-Lüfter läuft nur noch auf höchster Stufe - Widerstand?
Dokus zum ->Scenic 1 Ph1
Dokus zum ->Scenic 1 Ph2
qwas
Scenicmodell: JM
Beitrag von qwas » Di 17. Apr 2012, 14:07
ich habe bei meinem Renault Scenic I das bekannte Problem mit dem Klimaautomatik Gebläse welches nur noch auf der höchsten Stufe läuft. Habe bereits im mehreren Foren gelesen, dass es an einem defektem Heizungswiderstand liegt. Kann mir bitte einer erklären, wo ich ihn bei meinem Auto diesen Widerstand finde.
Hier ein paar Bilder:
http://img26.imageshack.us/img26/7666/dsc00133sa.th.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/361/dsc00134bj.th.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/9076 ... 5ok.th.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/7651 ... 6hw.th.jpg
Zuletzt geändert von qwas am Di 17. Apr 2012, 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Re: Klima-Lüfter läuft nur noch auf höchster Stufe - Widerst
Beitrag von Uwe1 » Di 17. Apr 2012, 14:43
Hallo qwas,
ja kann ich:
In der Knowledge Base unter -welch Wunder- Scenic 1 Phase 2 und dort in der Rubrik Elektronik findest Du einen Thread mit dem Namen "Ausbau Heizwiderstand".
Sind zwar "nur" Bilder, aber die sagen da mehr als tausend Worte.
Uwe
:suche:
Bluescreen
Scenicmodell: GrandScenicII Phase2
Kurzbeschreibung: schwarz
Carminat 3 / Cabasse
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
autom. Regen&Lichtsensor
Ausstattung: Exception
Beitrag von Bluescreen » Di 17. Apr 2012, 15:23
..und ich hatte mir seinerzeit sogar soviel Mühe gegeben und auch was geschrieben :green: Klick
qwas
Scenicmodell: JM
Beitrag von qwas » Di 17. Apr 2012, 18:18
danke für die schnellen Antworten. Allerdings sind die Anleitungen für das ältere Scenic Modell (Phase 1) ich habe den Scenic 1, Phase 2 vom Bj. 2003 und da finde ich leider den auf den Fotos gezeigten Widerstand nicht. Sitzt er evtl. irgendwo anders? :?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... ase_II.jpg
83caddy
Scenicmodell: Scenic 2 Phase 1
Beitrag von 83caddy » Di 17. Apr 2012, 18:57
Bau die Lautsprecherabdeckungen am Armaturenbrett ab, darunter sind Schrauben versteckt. Bau das Oberteil des Armaturenbrettes ab. Du muss nun den Lüftungskanal Beifahrerseitg, der darunter zum Vorschein kommt, entfernen. Du findest darunter, soweit ich mich erinnern kann, eine Art Kästchen mit, ich glaube ein bis zwei Steckern dran, ein Kabel läuft zum Gebläsemotor das du dort abstecken musst. Dieses musst du ausbauen, dort befindet sich der Heizwiederstand.
MfG
PS Ist eigentlich genauso, wie Bluescreen in seiner Anleitung geschrieben hat. Ich hoffe ich hab es nicht zu kompliziert erklärt, ist schon ne weile her, das ich den gemacht habe.
Zuletzt geändert von 83caddy am Di 17. Apr 2012, 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
Bluescreen
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
Beitrag von Bluescreen » Mi 18. Apr 2012, 07:21
Du hast einen Scenic 1 Phase II, den hatte ich seinerzeit auch, dementsprechend ist die Anleitung auch für die Karre geeignet :v: :D
Uwe1
Beitrag von Uwe1 » Mi 18. Apr 2012, 09:28
qwas hat geschrieben:Hallo,
da war etwas mit Klimaautomatik ..., 5 oder 6 stufugen Gebläsen und in dem Zusammenhang gab es auch einige Probleme die Widerstände zu finden, da gibt es aber hier auch Threads zu.
[EDIT:] Vielleicht hilft das weiter: viewtopic.php?f=82&t=11556
Gruß Uwe
Zuletzt geändert von Uwe1 am Mi 18. Apr 2012, 09:31, insgesamt 2-mal geändert.
Bluescreen
Sitzheizung
Tempomat
Variomodul
Einparkhilfe vo/hi
Beitrag von Bluescreen » Mi 18. Apr 2012, 09:56
Argh Richtig...Klimaautomatik, wer liest ist klar im Vorteil :oops:
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
Beitrag von motte » Do 19. Apr 2012, 20:49
Das letzte Bauteil!
Da sind auf der "anderen Seite" 2 Transistoren drauf. Das ist für die Klimatronik der Lastwiderstand.
