AGR stilllegen? Geht ja oder nein???
Flasher
Scenicmodell: 2
Kurzbeschreibung: Rakete!
Beitrag von Flasher » Sa 30. Dez 2017, 18:11
Hat jemand Erfahrung damit?
Grüße Phil
LUFA
Scenicmodell: Scenic3
Kurzbeschreibung: Bose-Ausstattung mit Sitzheizung und Ersatzrad
Platin-Grau-Metallic
Euro 6 Baujahr 03/15
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: AGR stilllegen? Geht ja oder nein???
Beitrag von LUFA » So 31. Dez 2017, 00:08
habe auch schon Probleme gehabt
laut meiner Werkstatt gehts beim 1.9 dci nicht nur beim 2.2 Liter-Motor
AGR Ventil reinigen ist aber kein Problem , 1 Stunde Arbeit , keine Materialkosten
Gruss LUFA
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel » So 31. Dez 2017, 00:14
hatte ich probehalber mal gemacht.
Den Durchlass am Anschluß vom AGR mittel Blechdeckdeckel verschlossen.
Am Motorverhalten hat sich nichts geändert.
Und bei der AU ist das Fahrzeug dann durchgefallen.
Weil Fehlerspeicher die Meldung (Fehler im Volumnestrom AGR" abgelegt wird.
Der Fehler geht auch dann nicht weg, wenn man den Originalzustand wieder herstellt. Muß also gelöscht werden.
Im Prinzip kann man sich diese Sache sparen.
RSRSAUT8020
Scenicmodell: 2 Phase II
Motor: 1.5dci 76kw FAP
Ausstattung: Exception
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von RSRSAUT8020 » Di 16. Okt 2018, 15:05
Ich habe einmal gelesen, dass bei Renault die AGR-Rate auf 0% abfällt, wenn man den Steuergerät eine Ansaugluft-Temperatur unter 6°C vorgaukelt. Stichwort Thermofenster. Müsste einmal getestet werden ;)
Zurück zu „Scenic 2: Tuning und Styling“
