Staubmanschette, Stoßdämpfer
Dokus zum ->Scenic 3 Ph1
Dokus zum ->Scenic 3 Ph2
Dokus zum ->Scenic 3 Ph3
spencerhill
Beitrag von spencerhill » Di 13. Mär 2018, 18:21
Renault sagte das die Staubmanschette bei den Stossdämpfern gerissen sei, es aber nicht schlimm ist so lange nichts rausläuft. Nun wollte ich mal eure meinung wissen.
Sollte man es reparieren lassen?
Geht's auch ohne den kompletten Stoßdämpfer zu tauschen?
Danke
Wu134
Scenicmodell: Scenic 3 Ph3
Kurzbeschreibung: Scenic 1.6 dCi, Bj. 04/13, Bose Edition, perlmuttweiß
Ausstattung: Bose Edition
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Staubmanschette, Stoßdämpfer
Beitrag von Wu134 » Mi 14. Mär 2018, 21:26
die Schutzmanschette dient dazu, dass kein Dreck hineinkommt, bei Bewegungen Dreck durch die Dichtungen zieht und dann undicht wird. Bei 9 Jahren und 100.000 km würde ich es darauf anlegen. Ob der Stoßdämpfer in 2 Jahren eh fällig ist oder durch eingedrungenen Dreck undicht wird, spielt dann keine große Rolle.
Wenn du ADAC-Mitglied bist, kannst du einen kostenlosen Stoßdämpfertest machen lassen. Dann kannst du ja abschätzen, was du am besten tust. Ich geh mal davon aus, dass der Stoßdämpfer ausgebaut werden muss, und du dann mindestens 2 Stundne Arbeitszeit zusammen bekommst.
Gruß Klaus
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von Kunz » Mi 14. Mär 2018, 22:53
Die erste der beiden Manschetten vorn war bei mir nach 3,5 Jahren gerissen, die andere jetzt nach 5 Jahren. Auf der Hebebühne sieht es dramatisch aus, weil die Dämpfer da bis anschlag ausgefahren sind. Im Stand siehts nicht so schlimm aus. Hat glaube ich eine Stunde gekostet. Für den TÜV im Übrigen nicht relevant. Werde ich trotzdem mal wechseln lassen, ich frage noch mal bei einer freien Werkstatt.
spencerhill
Beitrag von spencerhill » Do 15. Mär 2018, 18:58
Ja, bin ADAC plus mitglied schon seit 2002. Danke für den Tip. Ja habe ja auch den Tüv ohne probleme bekommen. Laut renault ist alles noch schön trocken und man würde es dann merken und hören wenn die dämpfer fertig sind.
Werde es erstmal auch nicht wechseln.
Danke
WernerF
Kurzbeschreibung: Grbrauchtwagen mit einer Laufleistung von 13000 km. Erstzulassung 02.13
Beitrag von WernerF » Fr 18. Jan 2019, 17:42
sicherlich ist es zu hinterfragen, ob die Manschette zu erneuern ist, Ich hab es halt machen lassen.
Kostete 163 €, immer noch preiswerter als den Dämpfer auswechseln zu lassen, bei 60.000 km ist der noch lange nicht fertig, eine Schädigung des Dichtringes durch Schmutzpartikel und jetzt Salz ist ja nicht ausgeschlossen.
