Knackgeräusche beim Lenkrichtungswechsel
Dokus zum ->Scenic 2 Ph1
Dokus zum ->Scenic 2 Ph2
Grande Renno
Scenicmodell: Grand Scenic II
Kurzbeschreibung: 1,6 16V 83kw (113PS) Bj. 02.2005
Motor: Ein Benziner
Ausstattung: Emotion
Beitrag von Grande Renno » Mi 17. Okt 2018, 23:14
Hallo zusammen.
Ich schreibe hier mal zu einem Problem einen Beitrag, da ich sonst nichts richtiges im Forum gefunden habe.
Das Problem:
Bei jedem Richtungswechsel entsteht ein einzelnes Knacken an der Lenkachse.
Wenn der Wagen auf der Bühne steht ist das Geräusch erstmal weg und alle Teile die zur Vorderachse gehören sind fest, also keine ausgeschlagenen Buchsen, Traggelenke, Axialgelenke etc..
Allerdings wenn der Wagen am Boden steht sind die Knackgeräusche deutich zuhören (laufender Motor) und auch ganz leicht im Lenkrad wahrnehmbar.
Ergo: irgendwas ist defekt.
Aber auch über der Grube ist (scheinbar) alles fest und nichts festzustellen und auch das Knacken scheint indifferent zu sein. Von innen hört sich das an als ob es vom Lenkgetriebe (linke Seite) kommt, von außen, also Motorrraum, als ob es vom Innenraum kommt (Kreuzgelenk).
Dennoch keine Ursache erkennbar.
Wir hatten das Lenkgetriebe in Verdacht, aber es gibt keine Umkehrlose in der Lenkung.
Wir sind bin ziemlich ratlos.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt, oder vieleicht sogar eine Lösung?
LM80
Scenicmodell: 3
Ausstattung: Dynamiqe
Re: Knackgeräusche beim Lenkrichtungswechsel
Beitrag von LM80 » Mo 5. Nov 2018, 09:44
Hi
habe keine Erfahrung damit aber das hört sich echt nicht gut an.
Würde den Profi fragen gehen..
Lg
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von volker1234567890 » Mo 5. Nov 2018, 13:51
das Geräusch ist eigentlich typisch für verschlissene Domlager.
ruhrpottler
Scenicmodell: Scenic 3
Beitrag von ruhrpottler » Di 6. Nov 2018, 07:14
Denke auch es sind die die Domlager zumindest spricht der beschriebene Fehler dafür
Grande Renno
Motor: Ein Benziner
Beitrag von Grande Renno » Mi 9. Jan 2019, 21:07
Hallo Zusammen
Danke für eure Vorschläge.
Das beschriebene Problem ist immer noch vorhanden und zur meiner Überraschung hat sich das seit beginn nicht merklich verschlechtert.
An die Domlager haben wir bis jetzt überhaupt nicht gedacht, es würde aber ein Teil der Probleme  erklären.
Ich werde das mal in Augenschein nehmen.
Grande Renno
