Bremspedal vibriert, beim anbremsen
Dokus zum ->Scenic 1 Ph1
Dokus zum ->Scenic 1 Ph2
gezuppel
Scenicmodell: Phase 2
Kurzbeschreibung: Renault Scénic I Großraumlimousine 2001 JA0/1_, FA0_ 1.9 dCi 1870 ccm, 75 KW, 102 PS
Ausstattung: RT
Beitrag von gezuppel » Di 20. Feb 2018, 11:23
Wenn ich ganz langsam fahre, und dann an die Ampel anbremse, oder aus einer Ausfahrt rausfahren will, und langsam bremse um zu sehen, ob Autos kommen, vibriert meine Bremspedal ganz leicht, und man hört ein brummen..
Ich habe einen Bekannten, der konnte den Fehlerspeicher auslesen.
Die Fehlermeldung ist im Anhang als Foto. Kann da jemand was mit anfangen? Was könnte das sein?
Scenic Baujahr 2002 Phase 2
Gruss,
Gezu https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 983e00.jpg
Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
Zuletzt geändert von gezuppel am Di 20. Feb 2018, 11:23, insgesamt 2-mal geändert.
bernard1972
Scenicmodell: Scenic1 Phase2
Kurzbeschreibung: 2,0 16V mondscheinblaumet. D40 Sommer Alu OSTRA 16" Winter Alu SAROS 15"
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Bremspedal vibriert, beim anbremsen
Beitrag von bernard1972 » Di 20. Feb 2018, 11:53
Leuchtet dann auch die ABS-Kontrolllampe?
-) ABS-Sensoren an den Vorderrädern kontrollieren (sitzen "hinter" der Bremsscheibe)
-) entweder offensichtlich defekt (zerstört) oder herausgerutscht oder Kabelbruch
-) auch möglich (eigene Erfahrung): Befestigungsschelle der Achsmanschette defekt und über den Zahnkranz der Radnabe - also zwischen Zähne und ABS-Sensor - gerutscht
Gruß,
Bert
gezuppel
Ausstattung: RT
Beitrag von gezuppel » Di 20. Feb 2018, 11:56
Nein im Cockpit leuchtet nix auf.
Deine anderen Punkte die Du aufgezählt hast, muss ich erstmal abarbeiten, und abchecken.
Danke!
@Bert
Die passende Teilenr zum bestellen hast du die evtl zur Hand? Sind die gleich die Abs Sensoren, für alle 4 Räder?
bernard1972
Beitrag von bernard1972 » Di 20. Feb 2018, 13:05
gezuppel hat geschrieben:
Das kann ich dir leider nicht sagen, tauschen mußte ich noch keinen!
Gutes Gelingen!
gezuppel
Ausstattung: RT
Beitrag von gezuppel » Di 20. Feb 2018, 14:28
OK, dann werde ich mal gucken.
Danke!
gezuppel
Ausstattung: RT
Beitrag von gezuppel » Di 20. Feb 2018, 17:42
Wenn man dann schonmal dabei ist, vorne das Abs Sensor Kabel zu tauschen, sollte man direkt andere Teile mit ersetzen? Da man dann nur einmal den Aufwand hat.
gezuppel
Ausstattung: RT
Beitrag von gezuppel » Mi 7. Mär 2018, 11:42
Moin!
Also das brummen am Bremspedal ist weg. Habe das Abs Kabel getauscht am rechten Vorderrad, welche sin der Diagnose Software, immer 2 bis 3 kmh weniger angezeigt hat wie die anderen Räder. Auch der Ring um die Gummimanschette zu spannen war kaputt, auch der wurde ersetzt. Siehe Foto.
Obs am Spannring der Gummimanschette lag, oder am Abs Kabel, weiß ich nicht. Evtl ist das hier ja noch für andere interessant, die den gleichen Fehler haben.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201803 ... 747029.jpg
