Leider wurde das Forum durch einen unerlaubten Zugriff von außen beschädigt, vermutlich haben einige von euch bemerkt das ihre Beiträge urplötzlich verschwunden waren und/oder in anderen Theman auftauchten. Uns fiel der Fehler recht schnell auf, jedoch blieb das ganze nicht ohne Folgen, wir konnten ein Backup einspielen, jedoch vom 3.8.2018. Heist alle Beiträge, Theman und neue Nutzer die nach dem 3.8.2018 erstellt wurden sind leider unwiederbringlich weg. Es war uns nicht möglich betroffene Datensätze zu reparieren.
-Wir bitte euch darum, die fehlenden Beitrage und Themen erneut zu verfassen.
-An die wenigen User, welche jetzte wieder als Gäste unterwegs sind, bitte registriert euch erneut.
Bei weiteren Fragen könnt ihr auch gerne auch an un wenden unter technik"at"scenic-forum.de
Frontschürze minimal verändert?
Dokus zum ->Scenic 3 Ph1
Dokus zum ->Scenic 3 Ph2
Dokus zum ->Scenic 3 Ph3
dede76koeln
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von dede76koeln » Di 15. Mai 2018, 10:28
Hallo, ich bin mit meinem Baby über einen Stein gefahren, danach ab in die Werkstatt - 1600 Euro Schaden (trägt die Versicherung). Dort steht er nun seit 2 Wochen und es zieht sich in die Länge. Heute wurde mir nun gesagt warum - angeblich passte die bestellte Stosstange vorne nicht, bzw die Applikationen. Da hat Renault angeblich etwas geändert, nun wurden diese auch nachbestellt. Kann es sein das ich für meinen GS 3 Bose mit dem letzten (?) Facelift EZ Ende 2013 verschiedene Stossstangen gibt? Ich musste leider in eine Werkstatt der Versicherung und nicht zu Renault... bin super genervt gerade weil ich nun mein Auto wohl erstmal bekommen werde ohne Applikationen vorne (was auch immer das heisst, das wird mir wohl morgen gesagt). Diese sollen dann nachträglich angebaut werden... Lüftungsgitter in der Mitte, Chromzierleiste o ä - aber ich fühle mich gerade leicht verschaukelt. Weiss jemand ob Renault wirklich was dort geändert hat, und ich meine nicht den Facelift. Werkstatt hatte meine Papiere, also Fahrzeugnummer ist vorhanden. Erklärt sich mir alles irgendwie nicht. Dazu sagen sie, das Teile bestellen bei Renault lange dauert, deutlich länger als bei meinem Audi damals (da waren Teile immer am nächsten Tag da). Habt ihr da Erfahrungswerte?
Cyrano83
Scenicmodell: Scenic 3
Re: Frontschürze minimal verändert?
Beitrag von Cyrano83 » Di 15. Mai 2018, 13:06
Also, erstmal würde ich einen Unfallschaden immer in der Vertragswerkstatt reparieren lassen. Würde ich bei der Versicherung drauf achten.
Und jetzt zu einem Problem. Ich denke, das einfach nur die Stoßstange ohne Leistung und Chromverzierungen bestellt worden ist. Wahrscheinlich fehlt auch das Renaultlogo. Aber können die das nicht von der alten Stoßstange nehmen?
Mfg
Cyrano
dede76koeln
Beitrag von dede76koeln » Di 15. Mai 2018, 13:25
Vielen Dank, ich bin aber sicher nicht der einzigste mit Werkstattbindung... ich wollte zu Renault. Egal, nicht das Thema.
Es wurde eine Schürze wohl bestellt, dort passten die Teile der alten Stange aber wohl nicht rein, daher mussten diese nun auch neu bestellt werden. Kann es sein das die Werkstatt evtl die vom GS3 erster Look bestellt haben, ich aber den Facelift habe... und das trotz Fahrzeugschein. Frage war ja ob es bei meinem Fahrzeug minimale Änderungen gegeben hat, ob das jemand weiss. Ich will mir nur keinen Bären aufbinden lassen.
tomik912
Scenicmodell: Scenic 3 Ph3
Kurzbeschreibung: Grand Scenic 130 TCe, 7-Sitzer, weiß
Beitrag von tomik912 » Di 15. Mai 2018, 13:34
2013 gab es im Prinzip zwei Fachliftings. Zunächst wurde die Front geändert und das neue große Renault-Logo eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt gab es für den "kurzen" Scenic und den Grand Scenic unterschiedliche Schürzen - wie auch in den Phasen I und II davor. Im Laufe des Jahres gab es dann bei beiden Varianten nur noch die Schürze des "kurzen" Scenic. Daher kann es schon sein, dass die Werkstatt falsche Teile bestellt hat. Jedoch dürfte das anhand der Fahrgestellnummer eigentlich nicht passieren...
Wu134
Kurzbeschreibung: Scenic 1.6 dCi, Bj. 04/13, Bose Edition, perlmuttweiß
Ausstattung: Bose Edition
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Wu134 » Di 15. Mai 2018, 13:43
es gibt 3 Phasen vom Scenic 3. Die erste von April 2009 - Januar 2012, die 2. von Januar 2012 - April 2013. Ab Mai 2013 hast du die letzte Phase. Kannst du auch im Wikipedia nachlesen, inkl. Bildern von den Frontschürzen und deren Unterschiede. Zwischen Phase 2 und 3 sind die Unterschiede in der Front sehr klein, es kann sein, dass die LED-Tagfahrlichter und andere Zierelemente zwar sehr ähnlich sind, aber doch nicht passen.
Was mich aber mehr interessiert ist, wie man einen Stein überfährt und danach 1600 € Schaden hat? Was muss da alles getauscht werden? Die Front sollte mit allem nicht soviel kosten, da muss noch mehr sein. Und vorallem, warum zahlt es die Versicherung?
Hast du seit 2 Wochen einen Leihwagen? Steht der Wagen nur in der Werkstatt? Auch Renault-Werkstätten schaffen es, Ersatzteile innerhalb eines Tages zu bekommen. Andererseits gibt es bei allen Herstellern Fälle, dass Ersatzteile nicht verfügbar sind.
Gruß Klaus
dede76koeln
Beitrag von dede76koeln » Di 15. Mai 2018, 14:00
Also, das mit den Phasen war mir klar, ich fragte mich ob es innerhalb meiner letzten Phase noch Änderungen an der Schürze gab (was ich mir kaum vorstellen kann, das werde ich mir nochmal genau erklären lassen)...
Man fährt über einen Stein bzw setzt auf wenn man am Ende eines Tages mit der Familie im Irrland vom Großraumparkplatz losfährt, nach vorne. Nur leider lagen da Begrenzungssteine welche man so nicht gesehen hat wenn man im PKW saß. Bei dem Aufsetzer ist der Unterboden leicht aufegrissen, die Plastiklippe die unten angesetzt ist und leichte Kratzer an der Stossstange. Am übelsten aber war der Turboladeluftkühler bei dem die untereste Lamelle eingedrückt war.
Jetzt bekomme ich eine komplett neue Stossstange, da in der alten wohl ein paar Steinschläge waren und die Werkstatt meinte das sie dann die ganze direkt neu machen.
Ja, ich habe seitdem einen kostenlosen Ersatzwagen der Werkstatt, und ja es zahlt die Versicherung weil es auf die VK geht.
Bin echt gespannt auf den Anruf morgen und ob mein Auto bis Freitag fertig wird. Ich kann mir das auch alles nicht erklären...
tomik912
Beitrag von tomik912 » Di 15. Mai 2018, 14:11
Ja, bei Phase III gab es für den Grand Scenic unterschiedliche Schürzen. Zunächst eine, die der Schürze aus Phase II ähnlich war, später dann die Schürze vom "kurzen" Scenic, die formal und auch von den Chromelementen völlig anders war als die zuvor angebaute.
dede76koeln
Beitrag von dede76koeln » Di 15. Mai 2018, 14:15
Wer kann mir das erklären? Haben beide das große Renault Logo im Kühler (also letzter Facelift), aber dennoch sind die unteren Chromelemente anders. Der schwarze ist meiner...
https://image.ibb.co/mjEcyy/IMG_9639.png
https://image.ibb.co/eAwCWJ/27.jpg
dede76koeln
Beitrag von dede76koeln » Di 15. Mai 2018, 14:18
tomik912 hat geschrieben:
Da meine so wohl nicht mehr lieferbar war bekomme ich nun die "neuere", kann das sein? Also so wie an dem weinroten Scenic...?
LUFA
Scenicmodell: Scenic3
Kurzbeschreibung: Bose-Ausstattung mit Sitzheizung und Ersatzrad
Platin-Grau-Metallic
Euro 6 Baujahr 03/15
Beitrag von LUFA » Di 15. Mai 2018, 15:50
ich gehe davon aus dass du die neueste Version bekommst.
Weil wenn du die vorherige wie jetzt bei dir bekommen würdest wären ja die Zierleisten und alles andere passend.
Gruss
