Anleitung Türschloss Fahrertür wechseln Scenic III
Dokus zum ->Scenic 3 Ph1
Dokus zum ->Scenic 3 Ph2
Dokus zum ->Scenic 3 Ph3
christian g.
Scenicmodell: Scenic III
Beitrag von christian g. » Di 7. Mär 2017, 09:39
Hallo!
Ich hatte das Problem, dass beim Abschließen des Autos die Fahrertür offen blieb. Im Anhang daher meine Reparaturanleitung zum Ausbau des Türschlosses.
turbo77
Scenicmodell: Grand JZ
Ausstattung: Luxe
Re: Anleitung Türschloss Fahrertür wechseln Scenic III
Beitrag von turbo77 » Di 17. Apr 2018, 23:51
Hi Christian, ich kann das PDF warum auch immer nicht öffnen, habe es mit dem aktuellen Reader und im Browser getestet. Kannst Du das Dokument nochmal gegegchecken? Vielen Dank.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
Hat sich bedankt: 36 Mal
Beitrag von motte » Do 19. Apr 2018, 21:55
Habt ihr den Beitrag auch in der Knowledgebase eingestellt?
Erpelvieh
Scenicmodell: Scenic3
Ausstattung: Phase1
Beitrag von Erpelvieh » Fr 13. Jul 2018, 18:08
Hallo !
Ich habe das selbe Problem, das ich die Datei nicht ansehen kann. Wäre es möglich es hier nochmal reinzusetzen ?
Danke
christian g.
Beitrag von christian g. » Mi 31. Okt 2018, 16:01
... hätte ich gemacht. 'Die ursprüngliche Version hatte 806 kb -> Prgrogramm sagt: zu groß.
Dann Datei geteilt: Teil 1 hatte 500 kb - immer noch zu groß.
Ich lass es also.
Grüße Christian
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Beitrag von motte » Mi 31. Okt 2018, 19:23
Sollte aber gehen, schick mir das mal als mail an technik"at"scenic-forum.de
christian g.
Beitrag von christian g. » Do 1. Nov 2018, 11:12
... hast die Datei von meinem privaten Account. Mit Forenaccount kommt ja die Meldung, dass die Datei zu groß sei.
big.bro
Scenicmodell: Scenic III Ph 1
Kurzbeschreibung: Mokka braun met.
+Confort
+Parksensoren vorne
+Arkamys
+Navigon "Festeinbau"
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von big.bro » Di 6. Nov 2018, 21:41
meine Frau hat mir gerade berichtet daß es wohl seit gestern ein Problem mit der  Fahrertür gibt. Die Tür konnte nicht aufgemacht werden. Dabei ist die Tochter bereits hinten eingestiegen. Über welchen Griff Entriegelt wurde wess manicht. Nach nochmaligen Entriegeln mit FB ging die Tür auf.
Klingt doch nach Schloss Problem?
Der Link in Knowlege Base zeigt ins leere. Könnte man das bitte fixen?
PS
Übrigens ist im Schloss 0 Elektronik drin. Kaputt geht Elektromotor Mabuchi fc280sc 18180.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1vDX0HVXX ... XFXXXF.jpg
Bebildete Anleitung: https://www.drive2.ru/l/6229423/
Das Problem ist den 3€ Motor zu finden...
big.bro
+Confort
+Parksensoren vorne
+Arkamys
Beitrag von big.bro » Fr 14. Dez 2018, 09:58
Hi
der Status ist:
nach dem ich den Schloss ausgebaut und aufgemacht habe (geht einfach) habe ich gesehen daß der Motor Rostspuren auf dem Gehäuse hatte. als ob Wasser AUS dem Motor geflossen ist.
Am 8V Steckernetzteil (in der Rümpelkiste gefunden) drehte der Motor aber irgendwie ungleichmässig, mal schneller mal langsamer.
Ich haber versucht ihn aufzumachen um zu reinigen, habe aber nich hinbekommen (sollte aber funktionieren laut Internet). Dann habe ich eingach WD40 in alle Öffnungen rein gespritzt. und den Motor in beide Richtungen drehen lassen (es hat ein wenig geraucht bzw gedampft :-)).
Wieder zusammen- und eingebaut, funktioniert. Allerdings machte der Schloss manchmal komische Geräusche (trrrrr) die dann aber immer seltener und mittlerweile ganz verschwunden sind.
Wie ich es verstanden habe, haben die Motoren Bimetall-Kontakte drin als Überlastschutz. And das Öl hat sie verklebt. Nach dem Öl nach ca 2 Wochen aber komplett verdampft ist, funktioniert alles wieder wie es soll.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Beitrag von motte » Di 22. Jan 2019, 16:21
Danke für die Info, leider fehlt mir aktuell die Zeit das Forum und die KB so wie ich mir das vorstelle zu Pflegen.
Sobald ich Zeit habe will ich mir das anstehen.
