Abgasgeruch Lösung !
Dokus zum ->Scenic 2 Ph1
Dokus zum ->Scenic 2 Ph2
BJP
Scenicmodell: Phase 2
Kurzbeschreibung: Scenic 2 Ph 2. von 04/2007
Frankreich-Import
Ohne Partikelfilter
Ausstattung: Authentic
Beitrag von BJP » Sa 9. Mär 2019, 14:56
nachdem ich seit geraumer Zeit immer mal wieder Abgasgeruch im Innenraum hatte - am Motor und Abgasstrang aber nichts zu finden war - habe ich die Heckstossstange demontiert, um die Innenraumentlüfung, die beidseitig hinter der Stossstange sitzt ( ca  8cm x 10cm grosse Gummiklappen ) zu prüfen. Siehe da, die aufgeschäumten Dichungen, mit denen die Klappen zur Karosserie abgedichet sind, waren spröde und zum Teil rausgefallen.
Erneuert und Abgasgeruch weg.
Der zieht dann das Abgas z.B. wenn das Fenster leicht geöffnet ist, durch Unterdruck in den Innenraum. Leichtes lüften während der Fahrt verschlimmert es eher.
Kosten beidseitig ca. 40 Euro zusammen.
Gruss, Bernd
Mücke
Scenicmodell: JM Phase I
Kurzbeschreibung: Baujahr 2006
Ausstattung: Exception
Re: Abgasgeruch Lösung !
Beitrag von Mücke » Mo 11. Mär 2019, 13:08
Vielen Dank für den Hinweis! 👍
