Wasser im Fahrer und Beifahrer Fußboden
Dokus zum ->Scenic 2 Ph1
Dokus zum ->Scenic 2 Ph2
emschie
Scenicmodell: Scenic 2
Motor: 1.6 16 v
Ausstattung: Advantage
Beitrag von emschie » Fr 6. Jul 2018, 20:21
Hallo zusammen.Ich habe bei meinem Scenic 2 bj 2006 den Fahrer und Beifahrer Fußboden nass.Die abläufe des regenwasserkastens habe ich gereinigt.Ich vermute es ist der Ablauf der Klimaanlage.Wie kann ich den reinigen ? Danke für eure Auskünfte.Dirk
Hallo zusammen.Keiner ne Idee wie ich an den Schlauch drankomme ?
Schönen Gruß Dirk
Alles gut.Hab es rausgefunden
dslthomas
Moderator
Moderator
Scenicmodell: Lux Dynamique
Kurzbeschreibung: JM0/1_ 2.0 Renault Scenic Luxe Dynamique mit OMVL-P Gasanlage
Ausstattung: Luxe Dynamique
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Wasser im Fahrer und Beifahrer Fußboden
Beitrag von dslthomas » So 19. Aug 2018, 18:18
Moinsen,
jep,- das wird von der Klimaanlage kommen. Der Abfluss ist einfach dicht gegammelt. Ich denke am einfachsten geht das auf der Hebebühne zu beseitigen denn da kommst du von unten an den Ablauf. Von innen kommst du nur ran, wenn du das Handschuhfach ausbaust, die graue Verkleidung abbaust (wo der Zigarettenanzünder verbaut ist) und dann ziemlich Mittig den Gummistopfen erst einmal mehrfach zusammendrückst damit sich der schmodder löst und das ganze Wasser abläuft um den Stopfen dann zu entfernen und zu reinigen.
http://www.scenic-forum.de/scenic/ext/d ... 234f98.jpg
Zuletzt geändert von dslthomas am Sa 25. Aug 2018, 13:37, insgesamt 1-mal geändert.
Rase112
Scenicmodell: Scenic 3
Beitrag von Rase112 » Mo 20. Aug 2018, 23:35
Wie und wo hast Du denn die Abläufe des Regenwasserkastens gereinigt? Räder runter, Radkästen ausgebaut, Kappen der Abläufe abgemacht und alles durchgespült? Oder nur von oben saubergemacht?
Viele Grüße vom Rase112
emschie
Motor: 1.6 16 v
Beitrag von emschie » Di 21. Aug 2018, 07:24
Moin.Die Räder hab ich nicht abgenommen.Nur den radikalsten Schutz gelöst das ich an die Schläuche gekommen bin.
