Leider wurde das Forum durch einen unerlaubten Zugriff von außen beschädigt, vermutlich haben einige von euch bemerkt das ihre Beiträge urplötzlich verschwunden waren und/oder in anderen Theman auftauchten. Uns fiel der Fehler recht schnell auf, jedoch blieb das ganze nicht ohne Folgen, wir konnten ein Backup einspielen, jedoch vom 3.8.2018. Heist alle Beiträge, Theman und neue Nutzer die nach dem 3.8.2018 erstellt wurden sind leider unwiederbringlich weg. Es war uns nicht möglich betroffene Datensätze zu reparieren.
-Wir bitte euch darum, die fehlenden Beitrage und Themen erneut zu verfassen.
-An die wenigen User, welche jetzte wieder als Gäste unterwegs sind, bitte registriert euch erneut.
Bei weiteren Fragen könnt ihr auch gerne auch an un wenden unter technik"at"scenic-forum.de
1.6dci Abgassystem Prüfen
Dokus zum ->Scenic 3 Ph1
Dokus zum ->Scenic 3 Ph2
Dokus zum ->Scenic 3 Ph3
Scenic3Oldie
Scenicmodell: Kommt noch
Kurzbeschreibung: Kommt noch
Ausstattung: Kommt noch
Re: 1.6dci Abgassystem Prüfen
Beitrag von Scenic3Oldie » Mo 6. Okt 2014, 16:18
Bei mir hat man bei dieser Anzeige was von Zündung erzählt. ....
Scenic3Oldie
Beitrag von Scenic3Oldie » Mo 6. Okt 2014, 16:19
Und ich dürfte für neue Software bezahlen. Frage:wie kriege ich Software kaputt. Durch fahren? ??
KevKev1991
Scenicmodell: Twingo
Ausstattung: keine
Beitrag von KevKev1991 » Mo 6. Okt 2014, 21:32
Nein.
Man hat die Software unter Umständen"toleranter" gemacht. Da wenn man ihn aus gemacht hat und danach gleich wieder an kam bei manchen nämlich der Fehler.
Je nach verbauter klappe gibt es eine neue und/oder Software.
Scenicmontagsgebaut
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Kurzbeschreibung: Mocca Braun
Ausstattung: Luxe
Beitrag von Scenicmontagsgebaut » Di 7. Okt 2014, 07:41
Bei mir hat beim wechseln der Klappe Renault 183.57 gleich bei der Rechnung übernommen. Danach war ein Restbetrag von 145, 63 fällig, da ist mir Renault Deutschland nach einreichen meiner Rechnung, nochmal sehr entgegen gekommen. Und zu guter Letzt, hat mir das freundliche kleine Renault Autohaus auch noch einen Gutschein übergeben. Unterm Strich bin ich nicht mit Minus raus. Das ganze spielte sich allerdings kurz nach Ablauf der Garantie ab.
Gruß Bodo
[ Post made via Android ] images/mobile/Android.png
m.odem
Kurzbeschreibung: Inklusive
- Popowärmer
- Doppel-Entertainmentpaket auf den Rücksitzen
Beitrag von m.odem » Do 9. Okt 2014, 17:51
KevKev1991 hat geschrieben:Dann gehst du mal zu deinem Händler. Da gibt es eine ACTIS Lösung wegen der abgasklappe
Kann mir bitte jemand die ACTIS-Nummer dazu nennen? War heute beim Händler, aber er hat nachgeschaut und meint, dazu gäbe es keine ACTIS-Lösung!? Es muss wohl die Abgasklappe getauscht werden.
m.odem
- Popowärmer
Beitrag von m.odem » Mi 15. Okt 2014, 15:28
Noch mal ein kleiner Push bzgl. Frage nach der ACTIS-Nummer. Danke!
Scenic3Oldie
Beitrag von Scenic3Oldie » Do 1. Jan 2015, 10:39
Gesundes neues. . Frage: warum muss ich aber für Software bezahlen
Ballou100
Beitrag von Ballou100 » Sa 31. Jan 2015, 15:11
Genau diesen Fehler hatte ich auch. Bei mir war es die Abgasklappe hinter dem Partikelfilter. Beim 1,6 dci funktioniert es wohl so, dass diese Klappe beim Freibrennen des Partikelfilters geschlossen wird, um höhere Temperaturen im Abgastrakt zu erzielen. Der Fehler geht oft einher mit "Einspritzung prüfen". Das defekte Teil heißt Abgasregler ZR19, Kostenpunkt des Wechsels incl. Arbeit ca. 350 €.
Cyrano83
Scenicmodell: Scenic 3
Beitrag von Cyrano83 » So 22. Feb 2015, 11:29
Hallo zusammen.
Mich hat es am Freitag auch erwischt.
Meldung "Abgassystem prüfen".
Da es am Freitag zu spät war, konnte ich erst am Samstag in die Werkstatt. Natürlich war die Meldung dann wieder weg. [emoji4]
Aber im Fehlerspeicher stand, das sich die Abgaskkappe nicht verstellen lies.
Wir haben sie jetzt erstmal nen bisschen eingesprüht und wenn die Meldung nochmal kommt, gibt es ne neue Klappe. Hab ja Gott sei Dank eine Anschlussgarantie. [emoji12]
Mit freundlichen Grüßen
Cyrano
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Zörni
Scenicmodell: S3+Ph1
Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Ersatzrad
Beitrag von Zörni » Di 10. Mär 2015, 17:43
Hallo Leute,
ich fahre zwar den 1.9 dci, habe aber ähnliche Probleme: Einspritzung prüfen und gleichzeitig Abgassystem prüfen. Ich habe die Fehler erst in einer freien Werkstatt auslesen und anschließend löschen lassen. Laut dieser liegt die Sättigung meines DPF derzeit bei 15%, ich denke ein guter Wert nach 100 Tkm. Also von daher schon mal kein defekter DPF. Nach ca. 400 km Autobahnfahrt kam die Fehlermeldung nun wieder. Jetzt steht der Scenic beim Renno- Händler, der festgestellt hat daß der Differenzdruck- Sensor fehlerhafte Werte ausgibt. Dieser soll nun für ca. 300 € getauscht werden und somit sollten die Fehlermeldungen nicht mehr auftreten.
Ich werde weiter berichten.
