Vielen Dank das ihr alle so geduldig wart. Versehentlich habe ich einem Updates zugestimmt, welches die Datenbank beschädigte.
Jetzt geht soweit wieder alles Fehlerfrei. Bis auf die Avatare. Aber da bin ich noch dran um eine Lösung zu finden.
Abgasgeruch im Innenraum
Dokus zum ->Scenic 3 Ph1
Dokus zum ->Scenic 3 Ph2
Dokus zum ->Scenic 3 Ph3
BigKing1
Scenicmodell: Grand Senic 3
Re: Abgasgeruch im Innenraum
Beitrag von BigKing1 » Fr 9. Mär 2018, 09:36
Komplett die Belüftung!
Egal ob Klima oder Umluft.
Nehmen wir an es ist das selbe Problem bei dir. Wenn jetzt die Einspritzventile undicht sind, die Gase im Motor Innenraum sich ausbreiten und du stehst also der Fahrtwind das nicht wegbläst, ist es ja logisch wenn du die Belüftung anhast, dass diese in den Innenraum befördert wird.
jenki
Scenicmodell: Grand III Ph 1
Beitrag von jenki » Di 13. Mär 2018, 21:14
Habt ihr mal die Dichtungen an der Heckklappe überprüft? Hatten wir mal bei einem anderen Auto. Im Stadtverkehr und bei bestimmten Geschwindigkeiten spürbarer Abgasgeruch. Zog unter der Heckklappe rein.
Secafreek
Kurzbeschreibung: Grand Scenic III Paris mit DeLuxe Ausstattung, Perlmutt weiß, EZ2013, Abn. AHK
Ausstattung: DeLuxe
Beitrag von Secafreek » Mo 19. Mär 2018, 10:08
Meiner hat immer gestunken bei der Reinigung des Partikelfilters.
Das Ergebnis aus der Werkstatt war, dass das AGR völlig verrust war und getauscht werden musste. Siehe da....kein Gestank mehr.
