Leider wurde das Forum durch einen unerlaubten Zugriff von außen beschädigt, vermutlich haben einige von euch bemerkt das ihre Beiträge urplötzlich verschwunden waren und/oder in anderen Theman auftauchten. Uns fiel der Fehler recht schnell auf, jedoch blieb das ganze nicht ohne Folgen, wir konnten ein Backup einspielen, jedoch vom 3.8.2018. Heist alle Beiträge, Theman und neue Nutzer die nach dem 3.8.2018 erstellt wurden sind leider unwiederbringlich weg. Es war uns nicht möglich betroffene Datensätze zu reparieren.
-Wir bitte euch darum, die fehlenden Beitrage und Themen erneut zu verfassen.
-An die wenigen User, welche jetzte wieder als Gäste unterwegs sind, bitte registriert euch erneut.
Bei weiteren Fragen könnt ihr auch gerne auch an un wenden unter technik"at"scenic-forum.de
Abgasgeruch im Innenraum
Dokus zum ->Scenic 3 Ph1
Dokus zum ->Scenic 3 Ph2
Dokus zum ->Scenic 3 Ph3
m.odem
Kurzbeschreibung: Inklusive
- Popowärmer
- Doppel-Entertainmentpaket auf den Rücksitzen
Re: Abgasgeruch im Innenraum
Beitrag von m.odem » Fr 20. Jan 2017, 09:13
[font='Lucida Grande', 'Trebuchet MS', Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Irgendwie will niemand antworten....[/font]
Ja, leider scheint das so zu sein...
Mich hat es vor knapp einer Woche auch erwischt. Jetzt habe ich Montag einen Termin in der WS! Mal schauen, was das raus kommt. Allerdings meinte der Mechaniker vorab, dass er kaum glaubt, dass es die Injektor-Dichtungen sind. Nicht bei dem Motor.
Selber habe ich das Gefühl, dass einfach irgendwo Undichtigkeit vorne im Abgasstrang besteht. Beim Beschleunigen klingt der Motor auch anders. Habe auch schon versucht, im Motorraum was ausfindig zu machen. Aber so wie es aussieht, hat man das Auto einfach um den Motor herum gebaut... :lol: Man kommt ja an nix mehr ran.  :(
BigKing1
Scenicmodell: Grand Senic 3
Beitrag von BigKing1 » Fr 20. Jan 2017, 09:31
Ja leider.
Dann mal viel Glück und berichte doch bitte was dabei rausgekommen ist und was mann ca löhnen muss.
Merci!
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von Jacques » Fr 20. Jan 2017, 11:31
m.odem hat geschrieben:Beim Beschleunigen klingt der Motor auch anders.
Das könnte die Regeneration vom DPF sein. Natürlich nicht, wenn die geänderte Geräuschkulisse permanent ist.
m.odem
- Popowärmer
Beitrag von m.odem » Fr 20. Jan 2017, 11:52
Die Regeneration vom DPF ist das Geräusch nicht...dafür ist es zu stark vom Beschleunigen abhängig. Das Geräusch ist besonders stark, wenn der Motor kalt ist und lässt nach, wenn der Motor warm gefahren ist. Oder auch, wenn das Gaspedal "nur gehalten" wird.
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Ausstattung: Intens
Beitrag von Jacques » Fr 20. Jan 2017, 12:18
m.odem hat geschrieben:Die Regeneration vom DPF ist das Geräusch nicht...dafür ist es zu stark vom Beschleunigen abhängig. Das Geräusch ist besonders stark, wenn der Motor kalt ist und lässt nach, wenn der Motor warm gefahren ist. Oder auch, wenn das Gaspedal "nur gehalten" wird.
Ah, kapische. Das hatte ich auch. In den kalten Tagen fahre ich das ARAL Ultimate Diesel. Teuer, aber absolut traumhaft leise Geräuschkulisse. Tanke ich den Diesel mit BIO-Diesel Anteil, dann habe ich im Schiebebetrieb, oder wie Du es nennst Gaspedal halten, ein deutlich wahrnehmbares Schnarren. Beim beschleunigen klingt es ebenfalls nicht ganz koscher. Probier einfach mal ein paar Liter, wenn der Tank leer ist. Es muss aber die Edelplörre von Aral sein, da ist KEIN Bio-Diesel drin.
m.odem
- Popowärmer
Beitrag von m.odem » Fr 20. Jan 2017, 13:08
Danke für den Tipp.
Nur... und das war bei dir in Verbindung mit Abgasgeruch im Innenraum???  :shock:
Ich vermute eher, dass bei mir irgendwo ein Leck im Abgasstrang ist,sprich sich irgendwo ne Schelle gelöst hat. Oder ein Schlauch im Motorraum runter gerutscht ist.
Worst case wäre wohl die Injektordichtung. Aber wie gesagt... Montag weiß ich mehr.  :)
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von volker1234567890 » Fr 20. Jan 2017, 17:49
in meinem Fall war es ein poröser Druckschlauch des Turboladers. Nachdem er getauscht wurde, gab es keinen abgasartigen Geruch mehr im Inneren des Autos (Scenic II).
BigKing1
Beitrag von BigKing1 » Fr 20. Jan 2017, 19:51
Danke für die info!
Sieht mann den von oben?
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Beitrag von volker1234567890 » Sa 21. Jan 2017, 12:29
Im Scenic II ja, beim III-er weiß ich es leider nicht.
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Ausstattung: Intens
Beitrag von Jacques » Mo 23. Jan 2017, 13:59
m.odem hat geschrieben:Danke für den Tipp.
Nein, das nicht. Aber bei Flohbefall kann man auch unter Läusen leiden. War nur ne Idee...
