Scenic 1, Heckscheibenwischer spinnt
Prefix setzen nicht vergessen!
Beitragvon Anfaenger » 11. Mär 2008, 06:54
Hallo
Mein Heckwischer macht sich gelegendlich selbstständig. Ich schalte ihn an, nix passiert. Na gut, denke ich, mache ihn eben wieder aus. Plötzlich 2 minuten später beginnt er dann doch an zu wischen. Manchmal auch wenn ich den Wagen abgestellt habe und nach 15 Min wieder weiterfahre wischt er einfach so los.
Aber eben nur manchmal, hin und wieder tut er auch ganz normal seinen Dienst.
Habt ihr auch schon mal diese erfahrung gemacht? Woran könnte das liegen? Von meiner Werkstatt kommt auch kein brauchbarer tip.
Anfaenger
Beitragvon motte » 12. Mär 2008, 22:47
jup
da wird deine zentralelektronik defekt sein... oder nen kabelbruch im gummischlauch andeiner heckklappe
Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.
1906 Kaiser Wilhelm II.
Technik Admin
Technik Admin
Bilder: 4
Postleitzahl: 59348
Land: Deutschland
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
Kurzbesschreibung des Scenic: Doppel Glas Hub- Schiebedach und Vollausstattung.
Bewusst KEINE Klimaanlage, dafür nur 6,3l / 100Km
Ausstattungsvariante: Century
Motor: 1.6e ( K7M )
Beitragvon Anfänger » 17. Mär 2008, 23:51
...und dann gab#s auch noch das Problem mit dem defekten Endschalter (war das das gleiche wie zuviel Fett?)
Am effizientesten wird sein, sich einen Ersatzmotor vom Schrotti zu holen.
Dann ist das Problem entweder weg oder es ist eh nichts zu machen.
Vorab könnte man mit einer Prüflampe noch wie erwähnt die Kabel auf Bruch im "Knick" überprüfen. ist leider ein bekanntes Renno-problem bei älteren Autos...
Hatten wir beim Laguna auch...
Viel Glück!
Wer suchet, der findet!
>>>Perfektion wird nicht erwartet.
Nur etwas weniger Unzulänglichkeit
<<< (Andy Cap)
Bilder: 3
Postleitzahl: 82000
Land: Deutschland
Scenicmodell: keiner mehr
Kurzbesschreibung des Scenic: Bis zum Motorplatzer 9/2009: SCII Ph1 09/04 Luxe Priv 1.9dci
Beitragvon Thunder » 28. Mär 2008, 00:01
Bei älteren autos betrifft es aber nicht NUR den Renault. Also KEIN bekanntes Renault problem sondern allgemein problem.
und ich finde nach 8 jahren oder älter kann das schon mal vorkommen. wenn das aber gebrochen ist geht er zu 99,9 % nicht mehr.
Der mit dem Scenic tanzt.
Wer Fehler findet darf sie für sich behalten.
Thunder
Land: Deutschland
Scenicmodell: Sc II Ph II
Kurzbesschreibung des Scenic: Von 2001- Aug.2010 ScI Ph I 1.6l 16V, Seit Aug.2010 Sc II Ph II 1.6l 16V
Motor: 1.6l 16V Benzin
Beitragvon Dr.Schwenker » 28. Mär 2008, 09:57
Genau.
[schwärm-modus]
Und dann gibt es noch die Wagen wie meiner,
die nach beachtlicher Laufleistung und beachtlichem Alter überhaupt kein Zipperlein haben...
Das sind schon keine einfachen Autos mehr, das sind schon "Wagen"...
[/schwärm-modus]
Dr.Schwenker
SCENIC: Safety Concept Embodied in a New Innovative Car
Dr.Schwenker
Re: Scenic 1, Heckscheibenwischer spinnt
Beitragvon Anfaenger » 26. Jul 2010, 19:28
So, nach über 2 Jahren hab ich wieder neuen Mut gefaßt und stelle mich nochmal dem Problem.
Motor hab ich prüfen lassen beim Freundlichen, der ist ok.
Kabelbruch kann ich auch ausschliesen, zumindest die 3 Kabel wo der Motor selber dranhängt, hab ich durchgemessen und sind in ordnung. Dann währen eventuell noch andere Kabel, zb von der Scheibe die ich ja einzeln aufmachen kann. In wie weit die den Wischer beeinflussen, da hab ich keine Ahnung.
Jedenfalls hab ich alle Kabel in der Durchführung angeschaut und es sieht alles gut aus. Ich denke auch wenns Kabelbruch sein sollte dann müßte nach 2 Jahren das Kabel auch mal ganz brechen. Bei mir springt der Wischer ja aber sporadisch mal an, so 1 mal auf 80 versuche.
Zwecks weitere Durchmeßversuche währe es hilfreich zu wissen:
Springt bei euch der Heckwischer auch an wenn die Heckklappe geöffnet ist?
Und noch ne Frage an Motte:
Was soll das sein mit der Zentralelektronik?
Anfaenger
Beitragvon motte » 26. Jul 2010, 21:00
in der Zentralelektronik, sitzt etwas unterhalb vom Tacho gaaaanz hinten im AT, sitzen auch die Relais für die Wischer. Hier im Forum wurde schon ein paar mal von verselbstständigten Wischern und auch ZVs geschrieben. Da war immer der Fehler in der Elektronik zu finden. ( Feuchtigkeit, Kurzschluss etc. ).
Technik Admin
Technik Admin
Bilder: 4
Postleitzahl: 59348
Land: Deutschland
Motor: 1.6e ( K7M )
Beitragvon Anfaenger » 27. Jul 2010, 08:01
Zentralverriegelung ist auch betroffen wenns um Feuchtigkeit in der Zentralelektronik geht? Na das würde jedenfalls erklären warum hin und wieder mein Wagen offen ist wenn ich vom Einkaufen wieder zurück komme. Und ich dachte ich bin zu blöd die Karre ab zu schliesen.
Wie komme an dieser Zentralelektronik dran? Amaturenbrett runter und Tacho ausbauen oder wie grabe ich mich am besten da durch?
Anfaenger
Beitragvon motte » 27. Jul 2010, 15:08
alles raus! ... die sitzt an der Spritzwand .. genau hinter den Schaltern an deinem Linken Knie ;) viel Glück ...
Das mit der UV ist nen eigenes Problem .... unser Clio macht da auch oft Theater
Technik Admin
Technik Admin
Bilder: 4
Postleitzahl: 59348
Land: Deutschland
Motor: 1.6e ( K7M )
Beitragvon Anfaenger » 27. Jul 2010, 17:12
Wenn ich diese Zentralelektronik gefunden habe, kann ich diese einfach so ausbauen? Sind da nur ein Paar Kabel dran die ich abziehen muß oder wie muß ich mir das vorstellen? Gibt es dort ein bestimmtes Relais oder andere Bauteile die für den Heckwischer sind welche ich prüfen sollte? wie sieht das Relai aus?
Vieleicht gibts ja irgendwo ne Zeichnung davon?
Anfaenger
Beitragvon motte » 27. Jul 2010, 18:32
oh das weis ich leider nicht
Technik Admin
Technik Admin
Bilder: 4
Postleitzahl: 59348
Land: Deutschland
Motor: 1.6e ( K7M )
Beitragvon Anfaenger » 12. Aug 2010, 13:36
An die Leute mir den Scenic 1, Phase 2 wo auch an der Heckklappe dei Scheibe sich einzen öffnen läßt.
Könnt ihr mal bitta nachschauen, ob der Heckwischer sich noch bewegt wenn man die Heckklappe öffnet oder ob er dann aufhört zu wischen? und dann nochmal ob er wischt wenn man die Scheibe selber öffnet.
Würde mich doch sehr weiterbringen.
Anfaenger
Schnellantwort
Ähnliche Themen:
Zurück zu Scenic 1: Elektrik und Elektronik
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder
