Umfrage Regensensor
Prefix setzen nicht vergessen!
Umfrage Regensensor
Beitragvon Roberino » 28. Apr 2006, 13:39
Hallo liebe Gemeinde,
hier habt ihr die Möglichkeit den Regensensor "zu bewerten", bzw. zu sagen, was an dem Teil bei euch nicht geht und ggf. wie viele Reperturversuche es bereits gegeben hat.
Ich sammel nach einiger Zeit die Daten hier, bereite sie auf und leite Sie dann direkt an Renault weiter. Vielleicht tut sich was.
Also, bitte nutzt die Radiobuttons und schreibt dann als Antwort hier darunter was bei euch nicht tut.
Korrekt <-> nicht korrekt!
Korrekt würde in diesem Fall bedeuten
    - ihr habt die Intervallschaltung aktiviert und der Regensensor arbeitet entsprechend der Einstellung am Lenkradhebel und schaltet ggf. auch mal auf "Dauerbetrieb";
    - ihr bemerkt eine Veränderung der Wischzyklen, wenn am Einstellhebel die Empfindlichkeit der Intervallschaltung verändert wird;
Nicht korrekt würde in diesem Fall bedeuten,
    - das bei eingeschalteter Intervallschaltung die Einstellung der Empfindlichkeit am Lenkradhebel keine gewünschte Reaktion ergibt;
    - das bei eingeschalteter Intervallschaltung, der Wischer auch bei "klatschnasser" und kaum noch durchsichtbarer Scheibe und trotz höchster Empfindlichkeitsstellung nicht zu wischen beginnt (Nieselregen, Autobahnfahrt in der Gischt des Vorderfahrzeuges);
    - das der Wischer im Intervallbetrieb auch auf Stufe II wischt, obwohl die Scheibe trocken ist bzw. kein Regen mehr fällt;
    - das der Wischer zwischen Intervall und den beiden Wischstufen I und II scheinbar wahllos hin und her schaltet.
Euere Antworten könnten z.B. in dieser Art sein:
    - Keine korrekte Funktion des Regensensors im Intervallbetrieb;
    - Empfindlichkeitsregelung der Intervalle am Multihebel ohne erkennbare Funktion;
    - Regensensor wurde bereits ohne Erfolg einmal getauscht am 01.07.2005;
    - Renaulthändler nimmt sich der Sache nicht ernst genug an;
Ciao
Rob
Roberino
Scenicmodell: Opel Zafira
Beitragvon Roberino » 28. Apr 2006, 13:40
Roberino
Beitragvon Roman Prinz » 28. Apr 2006, 13:47
Bonjour,
es gab nicht viele Dinge, die bei meinem EX- Scenic funktionierten, aber der Regensensor gehörte definitiv dazu !
Wenn der auf Automatik stand, dann veränderte sich das Intervall von gelegentlich, über öfter bis zu regelmäßigem wischen, als auch Dauerwischen auf Stufe 2, wobei diese m.M. nach etwas zu früh aktiviuert wurde.
Auch das Rändelrad für das Intervall funktionierte einwandfrei, Unterschiede der Zeitabstände in den einzelnen Stufen waren deutlich feststellbar.
Off- Topic:
Der Cherokee hat auch einen Regensensor, welcher einwandfrei funktioniert.
Salut
Roger
Mit besten Grüßen
(Euer Ex-Admin)
Roman Prinz
Ich halte es wie der liebe Gott...
der lässt sich auch nicht oft blicken,
aber hat trotzdem einen guten Ruf!
Roman Prinz
Postleitzahl: 44269
Land: Deutschland
Scenicmodell: Nissan 100NX
Motor: GA16DE auf LPG
Beitragvon ChriSpi » 28. Apr 2006, 14:10
Bisher konnte ich keine Probleme mit dem Regensensor feststellen - im gegenteil, ich bin sogar recht angetan davon :oops:
ChriSpi
Beitragvon bennybubble » 28. Apr 2006, 14:40
ChriSpi hat geschrieben:Bisher konnte ich keine Probleme mit dem Regensensor feststellen - im gegenteil, ich bin sogar recht angetan davon :oops:
bei mir genau so
bennybubble
Beitragvon Steffen » 28. Apr 2006, 14:49
meist bin ich mit dem Regensensor recht zufrieden.
Er wischt im Intervall und geht auch automatisch in den Dauerbetrieb. :nicken:
Manchmal muß man ihn aber daran erinnern, dass die Scheibe (bei sehr wenig Regen) bereits trocken ist. Dann geht er zum Dauerwischen über, so dass man ihn von Hand einbremsen muß :evil:
Die Funktion des Drehknopfes hat sich bei mir so erschlossen: Wenn es kleine Tropfen regnet, dann stelle ich den Knopf auf kleine Tropfen, bei großen Tropfen eben umgekehrt. Damit komme ich recht gut zurecht, nur bei Gischt von vorausfahrenden Fahrzeugen klappt es manchmal nicht.
Zusammenfassend würde ich sagen, dass ich den Regensensor nicht mehr missen möchte :respekt: , am Einstellbereich sollte Renno o. Bosch vielleicht noch etwas tun. :nicken:
Steffen
Steffen
Land: Deutschland
Scenicmodell: Grand Scenic
Beitragvon Frischer Franzose » 28. Apr 2006, 15:52
Funktioniert wie in anderem Thread angesprochen nicht wirklich.
Was funktioniert: Geht an, wenn es regnet.
Was nicht funktioniert: Bei Nieselregen völliges Ausrasten möglich.
(wischt völlig unangemessen schnell, so dass nur ausschalten angesagt ist) Drehrad hat bei mir überhaupt keine Funktion.
Verfasst am: 28.04.2006, 15:56
Ähh, richtig, vergessen:
Renaulthändler nimmt sich der Sache nicht ernst genug an. Wäre nur schwer für ihn zu prüfen, da gleichmäßige Befeuchtung in der Werkstatt (Gießkanne) schwierig wär.
Schon zweimal angesprochen, immer das selbe. Angeblich läuft jetzt eine anfrage an Renault, ob Fall bekannt sei.
Warte auf Antwort, habe das jetzt noch mal schriftlich eingereicht, weil die Garantie in diesen Tagen abläuft.
EDIT Sujuma
Liest man hier, scheint fliegen nicht schöner -aber billiger.
Frischer Franzose
Beitragvon Rafikus » 28. Apr 2006, 16:06
Bei mir tut er es so, wie ich mir das vorstelle.
Die Einstellung am Hebel hat auch Einfluss auf die "Empfindlichkeit" der ganzen Mimik. Es ist jedoch nicht pauschal zu sagen, dass in einer Stellung der Wischer empfindlicher ist als in der anderen. Es ist jeweils davon abhängig, welcher Art die Wassertropfen sind.
Lebe lang und im Frieden, Rafikus
Rafikus
Land: Deutschland
Scenicmodell: Scenic 2 Grand
Kurzbesschreibung des Scenic: Nachgerüsteter Tempomat
Beitragvon Wookie » 28. Apr 2006, 16:10
also im Großen und Ganzen bin ich mit dem Regensensor auch zufrieden.
Beim Lesen im Forum ist mir bisher aufgefallen, das die GS-Fahrer meist zufriedener sind als die Fahrer eines "Kurzen".
Ev. Sollte man die Umfrage mal dahingehend ändern.
Dirk
Grand Scènic 1.9dCi Dynamique Confort, Standheizung, Einparkhilfe, Navi Becker TraficPro High Speed, 17" Nervasport
Wookie
Beitragvon Roberino » 28. Apr 2006, 16:22
Rafikus hat geschrieben:...Es ist jeweils davon abhängig, welcher Art die Wassertropfen sind...
Rund bis oval und vorallem nass :lol: nix für ungut.
Wookie hat geschrieben:Beim Lesen im Forum ist mir bisher aufgefallen, das die GS-Fahrer meist zufriedener sind als die Fahrer eines "Kurzen".
Da sagst du aber was :gruebel: Stimmt aber bisher. Ich bin der einzige mit dem Kurzen der das Problem ziemlich ausgeprägt hat. Alle anderen haben den Grand.
Soll das etwa heißen: Wollen Sie einen funktionierenden Regensensor? So kaufen Sie den Grand.
Aber was ist der Unterschied zwischen Grand und dem Kurzen? Gibts da überhaupt einen?
Roberino
Beitragvon Wookie » 28. Apr 2006, 16:26
Roberino hat geschrieben:Soll das etwa heißen: Wollen Sie einen funktionierenden Regensensor? So kaufen Sie den Grand.
Sieht so aus. Wenn ich mich recht entsinne, war das auch in anderen Threads so, nicht nur in diesem.
Unterschiede?
- Stellung der Windschutzscheibe? Nein, oder?
- andere Windschutzscheibe (dicker, dünner)?
Sonst fällt mir da auch nichts ein.
Dirk
Wookie
Beitragvon Rafikus » 28. Apr 2006, 16:51
@ Roberino - keine Angst, ich bin für (fast) jeden Spass zu haben :lol:
mehr ärgert es mich, wenn jemand die Großbuchstaben und Satztzeichen auf seiner Tastatur abgeschaltet hat. Oder wenn die Vorschau-Funktion nicht benutzt wird und nicht geprüft wird, wie denn die geistigen Ergüsse aussehen.
Was ich mit meinem Beitrag ausdrücken wollte war, dass bei gleichmässigem Regen die Einstellung auf dem Hebel tatsächlich von wenig empfindlich (seltener wischen) bis sehr empfindlich(oft wischen) zu beschreiben wäre. Das ist aber nicht immer so, denn meinem Sensor ist es nicht egal ob es satte Tropfen eines Frühlig-Regens sind oder sehr feine, vom Wind gepeitschten Tröpfchen. Bei Gischt auf nasser Autobahn hinter anderen Autos ist es wieder was anderes.
Bis jetzt konnte ich aber immer eine Einstellung finden, bei welcher das Ding richtig funktionierte.
Natürlich hatte ich auch schon die Komischen, super schnellen Wischer an einer Ampel, wo es für das menschliche empfinden nicht nötig wäre.
Dabei muss ich auch sagen, dass mein Rechter Scheibenwischer nicht mehr der beste ist, und wenn nach dem Wischen die Oberfläche nicht ganz sauber ist .... kein Wunder.
Rafikus
Land: Deutschland
Beitragvon Frischer Franzose » 28. Apr 2006, 16:56
@über mir:
Nein, nein, ich habe das Problem im Grand..... :!:
Frischer Franzose
Beitragvon Bommel » 28. Apr 2006, 17:03
Wir kommen mit dem Regensensor eigentlich gut zurecht.
Schaltet sich ein und die Geschwindigkeit regelt sich auch irgendwie automatisch.
Ich muß aber dazu sagen das ich das Ding nehme wie es ist und eigentlich nicht versuche irgendetwas zu regeln.
Bommel
2002- 2004 Scenic 1/II 1.6
2004-2007 1.9 dci Grand Scenic II Luxe Dynamik glacierblau Panoramadach
2007 1,9 dci FAP XXL Platinsilber - Panoramadach -Tempomat ect.
Bommel
Schnellantwort
Nächste
Ähnliche Themen:
Zurück zu Scenic 2: Elektrik und Elektronik
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder
