Scenic 2 Motor aus - alle Verbraucher bleiben an...
Prefix setzen nicht vergessen!
Beitragvon Daytona » 28. Jul 2010, 22:13
Moin zusammen ~ Folgende Lage: Ich fahre los, Abblendlicht (automatisch) eingeschaltet, Radio an, Lüftung an, Klimakompressor an. Ich möchte meine bessere Hälfte von der Arbeit abholen und muss ein paar Minuten warten, bis sie aus dem Gebäude kommt. Also, parken und Startknopf drücken, Motor geht aus. Alles andere bleibt an.
Vom Radio bin ich das ja gewohnt, aber alles andere?
Ich ziehe die Karte, keine Veränderung. Erst das Öffnen der Tür macht alles aus. Das ist auch gut so.
Nun habe ich aber echt keinen Bock, wenn ich irgendwo mit abgestelltem Motor warten muss, dass die o. g. Verbraucher alle von mir ausgeschaltet werden müssen, sei es durch Öffnen der Tür oder durch manuelles Ausschalten. Radio kann ja anbleiben, kein Problem, aber das Abblendlicht sollte schon ausgehen, zumindest, wenn es automatisch angegangen ist. Wofür hat man denn sonst die Lichtautomatik? Ebenso Lüftung und Klimakompressor: Laut Handbuch geht beides aus, wenn man den Gebläseregler auf "0" stellt (auch wenn die A/C-Glimme weiter leuchtet). Schön wäre es, wenn die auch mit dem Motor ausgehen würden...
Oder gibt es einfach Dinge, an die ich mich zwangsläufig gewöhnen muss? :(
Happy whingeing ~ Olaf!
Daytona
Postleitzahl: 24944
Land: Deutschland
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbesschreibung des Scenic: öööhhmm... mach' ich später, okay? ;o)
Ausstattungsvariante: Authentique
Motor: 1.6 16V
Re: Motor aus - alle Verbraucher bleiben an...
Beitragvon merlin667 » 28. Jul 2010, 22:58
ist bei meinem gleich. allerdings schaltet sich bei mir die klimaautomatik aus. nach 10min ist sowieso der ganze spuck vorbei. da ist alles aus.
allerdings habe ich das keyless entry und go system
merlin667
Postleitzahl: 9500
Land: Oesterreich
Kurzbesschreibung des Scenic: Scenic 2 Ph 1 Exeption 1.6 16V automatik
Alpine CDA-9885R mit KCE-400BT und APF-D102RE
Ausstattungsvariante: Exception
Motor: 1.6 16V 113Ps
Beitragvon stofferl007 » 28. Jul 2010, 23:31
Wenn der Motor nicht läuft, gibt es keine Klimaanlage! Der Klimakompressor wird über den Aggregate Rillenriemen(Keilriemen) von der Kurbelwelle angetrieben.
Gebläse und Licht bleiben allerdings tatsächlich an. Also Tür kurz auf und wieder zu. Hat mich auch anfänglilch gestört. jetzt bin ich es gewöhnt.
Mfg
Stofferl007
stofferl007
Land: Oesterreich
Scenicmodell: Scenic 2 Phase1
Motor: 130 PS Diesel
Beitragvon Daytona » 29. Jul 2010, 11:40
Hallöchen ~ Und dennoch kann man den Klimakompressor bei laufendem Motor wegschalten? Und ich dachte immer, der springt nur an, wenn man die A/C-Taste drückt... :roll:
Man lernt ja nie aus... :lol:
Happy cooling ~ Olaf!
Daytona
Postleitzahl: 24944
Land: Deutschland
Motor: 1.6 16V
Beitragvon stofferl007 » 29. Jul 2010, 17:43
Klar. Wenn der Motor läuft kann man die Klimaanlage auch abschalten. Der Klimakompressor wird mit einer Magnetkupplung zugeschaltet. (ich höre das leider weil das Geräusch des zugeschalteten Kompressors in den Innenraum dringt)
Durch die Einschaltdauer des Klimakompressors wird auch die Temperatur (Kühlleistung) geregelt.
Der Klimakompressor ist übrigens nicht zwangsweise im Betrieb wen das AC Zeichen aufscheint. Das hängt von der Außtentemperatur ab bzw. ob genug Kühlflüssigkeit vorhanden ist oder natürlich ob die SW gerade nicht spinnt. :-(
Ciao
Stofferl007
stofferl007
Land: Oesterreich
Beitragvon AHK » 10. Aug 2010, 23:03
C'est normale. Und: spätestens nach 20 min ist der Spuk ganz vorbei.
Wenn's Dich nervt (oder die Batterie alt und schwach): Tür auf.
Akzeptiere es oder kauf Dir ein anderes Auto.
(Don't shoot the messenger!)
AHK
Land: Deutschland
Scenicmodell: Sc2Ph1
Beitragvon martinf » 11. Aug 2010, 10:01
Alternative zum Türöffnen: Nachmaliges Drücken des Startknopfs ohne ein Pedal zu treten. Bei meinem schaltet das all diese Verbraucher aus bzw. bei nochmaligem Drücken wieder an.
Gruß, Martin
martinf
Land: Deutschland
Kurzbesschreibung des Scenic: Bj. 11/04, 1,5dCi (74kW) mit TwinTec Nachrüst-DPF
Ausstattungsvariante: Expression Comfort
Motor: 1,5dCi (74kW)
Schnellantwort
Ähnliche Themen:
Zurück zu Scenic 2: Elektrik und Elektronik
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder
