Scenic 3 Einspritzung / Tempopilot prüfen
Beitragvon scenicfan » 26. Jul 2010, 22:25
Hallo.
Seit gestern habe ich folgendes Problem.
Beim fahren mit tempopilot kam ich zwischenzeitlich auf aquaplaning,da wurde der tempopilot einfach resettiert.Kurze zeit später kam einspritzung prüfen,tempopilot prüfen.
tempopilot muss mit einspritzung zusammenhängen,denn wenn nicht eingeschaltet kommt nur einspritzung.auch wird der tempopilot resettet.
dies kommt aber nur sporadisch,heisst die rote lampe geht auch wieder aus.
hat wer ahnung was das sein kann?auch die gangwechselanzeige ist während der fehlermeldung nicht aktiv.
scenicfan
Bilder: 1
Land: Deutschland
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbesschreibung des Scenic: Scenic III weiss,Expression hell,110dCi
Arkamys,TomTom Carminat,Keyless Entry & Drive,
17" Fosab Nero 1 205/50/17
Audison Bit One,Axton 509,ext. Sub
Ausstattungsvariante: Expression/hell
Re: Einspritzung / Tempopilot prüfen
Beitragvon Holgi1 » 27. Jul 2010, 13:45
Hallo, würde es mal mit dem Abklemmen der Batterie versuchen das sich alles neu einstellt, und der Fehlerspeicher gelöscht wird.
Holgi1
Postleitzahl: 08527
Land: Deutschland
Scenicmodell: 2 Ph II
Ausstattungsvariante: Exception
Motor: 1,9 dci
Beitragvon schredder69 » 31. Jul 2010, 21:22
Der hat sich verhackelt - nach 10-maligen Neustart ohne fehler nimmt der die vordergründige Meldung raus und hat es nur noch im Fehlerspeicher -> war zumindest beim Scenic 2 so beim 3-er weis ich es nicht - noch nicht ;).
Schlimmstenfalls in der Werkstatt löschen lassen, ist ja kein echter Fehler.
schredder69
Postleitzahl: 08280
Land: Deutschland
Kurzbesschreibung des Scenic: schwarz, 2,0 stufenlose Automatic
Ausstattungsvariante: Luxe
Motor: Benzin
Beitragvon scenicfan » 1. Aug 2010, 09:25
dürfte doch ein gröberer fehler sein.gestern hatte ich es wieder,fuhr aber normal weiter.
als ich dann aber das auto starten wollte,sprang die mühle nicht mehr an.wie wenn kein diesel eingespritzt würde.
morgen habe ich sowieso 30000er service,ich hoffe nur das ich in die werkstatt komme.
scenicfan
Bilder: 1
Land: Deutschland
Beitragvon scenicfan » 27. Aug 2010, 17:39
so jetzt ist es amtlich.
Nockenwellensensor defekt.Am Montag tausch,da das teil nicht lagernd ist.
scenicfan
Bilder: 1
Land: Deutschland
Beitragvon scenicfan » 30. Aug 2010, 13:45
So,getauscht.mal sehen ob es wirklich diese Teil war.
scenicfan
Bilder: 1
Land: Deutschland
Schnellantwort
Ähnliche Themen:
Zurück zu Scenic 3: Motor und Antrieb
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder
