ABS
wsb884
Newbie
Newbie
Felgen: 6,5" Alu
Kurzbeschreibung: Habe das Fahrzeug erst ein par Wochen
ABS
Beitrag von wsb884 »
Hallo, ich bin neu hier.
Mein Fahrzeug RX4 Phase2, Bj 2002 Benzin 102KW
Mein Problem: Seit ein par Tagen leuchten die Kontroll-Lampen ABS, Serv, Stop, auch beim Fahren. Wenn ich die Zündung ausschalte glimmen die Kontroll-Leuchten von ABS, Öl, Heizbare Heckscheibe. Das auslesen des Fehlerspeicher ergab Radsensor vorne Links defekt, dies ist aber nicht der Fall. Auch ist kein ABS-Ring gebrochen. Eine 60A Sicherung war defekt. Bin für jeden Tipp dankbar.
mfG
Werner
Site Admin
Site Admin
Amethyst Black met. (GNG)
Been thanked: 3 times
Re: ABS
Beitrag von Mario »
und :welcome: im Forum. Wenn die Lampen nur glimmen vermute ich einen Massefehler. Ein Massepunkt ist z.B. hinten rechts unterm Rücklicht. Der macht schon mal Probleme. Einfach mal lösen und wieder fest ziehen, evtl. mit etwas Kontakspray drüber.
