Querlenker, Traggelenke, Kugelbolzen
fahre nun schon seit einiger Zeit meinen RX4 (1,9 DCI, Bj. 2000) und fahre in gerne. Außer mit der Motoraufhängung hatte ich bis jetzt auch keine größeren Probleme. Nun war ich beim TÜH und habe die Plakette nicht bekommen. Grund: Die Kugelbolzen am Querlenker/Traggelenk sind ausgeschlagen und Spurstangen müssen erneuert werden. Spurstangen sind kein Problem aber bei Renault gibt es das andere Teil nur komplett für 250,--€ pro Stück (ohne Einbau) Genügen würden allerdings auch nur die Kugelbolzen (ca. 30,--€ pro Stück).
Hat vielleicht jemand von Euch eine Idee wo man diese Bolzen einzeln beziehen kann oder eine andere kostengünstige Lösung. Vielen Dank schon mal im voraus. Camau
- motte
- Webmaster
- Felgen: 17"
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic III TCe Dynamique
- Has thanked: 5 times
Re: Querlenker, Traggelenke, Kugelbolzen
hi
hast du mal bei der "Werbeeinblendung" zwischen unseren beiden Beiträgen gefragt?
War heute bei ihm ... Ruf ihn mal an er meint das er auch nur die Traggelenke ( Kugelbolzen
) bekommen kann!
It's OK when your Renault makes some Nois.
But be carefuly when it's quiet!
Hallo Motte,
vielen Dank für die Info. Werde mich am Montag (oder besser mein Schrauber) bei Ollis Garage melden.
Schönes Wochenende und Gruß Camau
- Mario
- Site Admin
- Kurzbeschreibung: Renault Koleos Initiale Paris dCi 177 PS, X- tronic, 4WD, LED Pure Vision, Leder, Winter Plus Paket, AHK,
Amethyst Black met. (GNG) - Wohnort: Arnsdorf bei Dresden
- Been thanked: 3 times
Hallo Camau,
für den RX4 gibt es die Querlenker nur komplett, die Kugelbolzen lassen sich nicht einzeln wechseln wie beim normalen Scénic. Es gibt die Querlenker aber seit einiger Zeit im freien Handel. Schau mal hier: viewtopic.php?f=2&t=667" onclick="window.open(this.href);return false;
Hallo Mario,
auch Dir danke für die Info. Denke mal wir werden beides versuchen. Werde auf jeden Fall Bescheid geben wie die Sache sich weiter entwickelt.
Gurß Camau
Gurß Camau
Hallo Mario!Mario hat geschrieben:Hallo Camau,
Dein Link geht zurück auf 2007! Jetzt haben wir 2010 und ich habe das Gefühl, dass es für den RX4 nach wie vor nur die Original Querlenker um mehr als 200 €/Stk gibt. Bei uns in Österreich werden zwar Querlenker im freien Handel angeboten, die laut Katalogen baugleich für den 4x2 Scenic und den RX4 passen, aber in Wirklichkeit nicht in den RX4 passen. Zumindest war das die Info meiner Werkstatt. Oder kann mir jemand bestätigen, daß die Scenic 4x2 und Scenic RX4 Querlenker baugleich sind!
Nachdem ich in den letzten 4 Jahren 3 mal die Querlenker wechseln mußte und jetzt der 4. ansteht, bin ich ziemlich verärgert über die hohen Wartungskosten für ein Bauteil, das eigentlich nicht hin werden sollte.
Vielleicht kann mir jemand mit aktuellen Informationen weiterhelfen!
mfg
Veronika
- Mario
- Site Admin
Hallo Veronika,
da ich auch einen "normalen" Scénic habe weiß ich das die Querlenker nicht an den RX4 passen. Beim "normalen" lassen sich aber die Kugelbolzen einzeln wechseln.
- Mario
- Site Admin
Hallo Veronika,
ich habe mal unseren Teileverkäufer auf die Querlenker "angesetzt". Er hat einzelne Kugelbolzen von FEBI für 60,69€ und den kompletten Querlenker für 96,87€ im Angebot. Der Haken an der Sache- FEBI kann er nicht empfehlen, nur Probleme.
Er will diese Woche noch einmal direkt bei Meyle anrufen und fragen wann die liefern können.
Laut seinem Computerbild sollen die Kugelbolzen angenietet sein. Die Nieten ausbohren und neuen Bolzen anschrauben, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn das hätten freie Werkstätten längst gemacht.
- motte
- Webmaster
- Felgen: 17"
ggf. sieht es aus wie Nieten sind aber Schweißpunkte?
- Mario
- Site Admin
habe gestern beim Räderwechseln mal nachgesehen, die Kugelbolzen sind fest mit dem Querlenker verbunden. Nicht´s zu machen. Es sei denn man hat die Neuen von Meyle schon drin.
Kann bitte jemand bestätigen dass diese Querlenkern/Traggelenke wirklich passen? Gibt es eine Teile Nr.?
Vielen Dank,
Cristian
Vielen Dank,
Cristian
- Mario
- Site Admin
Hallo Christian,
der Querlenker- ich glaube vorn rechts war´s- hat die Teilenummer 77 00 437 138 und hat mich bei den freundlichen 140,62€ gekostet.
Zuletzt geändert von Mario am Sa 1. Mai 2010, 10:49, insgesamt 2-mal geändert.
