Kupplung oder Getriebe
Jonasfrederik
Alltagssurfer
Alltagssurfer
Beitrag von Jonasfrederik »
Mahlzeit zusammen,
habe folgendes Problem mit dem RX4:
Beim Beschleunigen (vor allem bei Betriebswarmen Motor) rutscht die Kupplung durch, d. h. das die Kraftübertragung an die Räder zeitversetzt kommt. Der Motor dreht hoch, (hört sich an wie bei einem Automatikfahrzeug) und dann beschleunigt das Fahrzeug erst.
Jetzt wollte ich fragen, ob das wirklich die Kupplung ist oder evtl doch das Getriebe. Bin mir da jetzt nicht mehr so sicher.
Von der Kupplung kenne ich das eigentlich nur, wenn diese die Gänge nicht mher richtig trennt.
Frage deshalb, weil ich immer einen etwas weitern Weg zur Werkstatt habe und die Ersatzteile erst bestellt werden müssen (wären dann 2 Tage Urlaub)
Wer kann helfen?
JOFRE
Site Admin
Site Admin
Amethyst Black met. (GNG)
Been thanked: 3 times
Re: Kupplung oder Getriebe
Beitrag von Mario »
Hallo Jofre,
das wird wohl die Kupplung sein, die Beläge werden fertig sein und "durchdrehen". Ich hatte bei der Getriebereparatur die Kupplung auch mit machen lassen. Kupplung 250€, Ausrücklager 100€.
