Riss in der Hecktüre
Hallo, mein RX4 ist gut 6 Jahre alt und hat 68000 km auf der Uhr und seit 5 Monaten in meinem Besitz. Heute Morgen öffne ich die Hecktüre und siehe da ein gut 10cm Langer Riss vom Dichtungsgummi bis zur Lackierung durch den schwarzen Kunststoff. Ich also gleich zum "freundlichen" und los gingen die Diskussionen von wegen angestoßen aufgefahren ... dabei ist noch nicht einmal der Schmutz verwischt. Jetzt hat er ein paar Bilder gemacht und will das ganze an die Zentrale weiterleiten (von wegen Garantie). Jetzt die Frage an euch hat jemand einen ähnlichen Schaden und falls ja wie wurde der geregelt.
- Catpain
- Alltagssurfer
- Has thanked: 1 time
Hallo
Diesen Riss an der Heckklappe habe ich auch.Geht vom Türgriff in der Vertiefung zwischen schwarz u.Wagenfarbe entlang fast über die gesamte Breite der Hecktür.Km-Stand 65000.
Renault hat Bilder gemacht,sich aber noch nicht gemeldet und auch natürlich noch nie von soowas gehört!
Was tun ???
Gruß Andreas
Was tun ???
Gruß Andreas
Zuletzt geändert von Catpain am Do 17. Sep 2009, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Newbie
- Kurzbeschreibung: schwarz, 74.000 KM, Diesel, gelbe Plakette (3), noch kein Dieselrußpartikelfilter
Re: Riss in der Hecktüre
habe gleiches Problem, aber der Riss ist hier lediglich am Plastik-Türgriff, ca. "nur" 3 cm
Wie kommt so etwas? Was sind da für Kräfte am walten?
Hat jemand eine Idee, wie man den Riss / Spalt füllen kann (und / oder weiteres Einreißen verhindern kann), denn es sieht so aus, als ob im Innenbereich alles hohl ist.
Mit Ausspritzen geht es dann wohl nicht oder man füllt leicht mit Silikon auf und dann Spachtelmasse, anschleifen und mit Lackstift lackieren?
- fred ullrich
- Onlinejunkie
- Felgen: Inka
Hallo Haui
habe bei meinem RX4 den selben Riss etwa 3cm vom Türgriff nach links oben,
das scheint nicht von den gefahrenen KM abzuhängen sondern ein Alterungsprozess des Plastiks zu sein ich vermute das sich der Weichmacher so langsam verbabschiedet den meiner hat erst 36000km auf der Uhr ist aber Baujahr 10/2002.
ich habe das ganze nach der französichen Methode gelöst Lötkolben warm gemacht über der Riss gestrichen und fertig ,mal schauen wie lange es hält???
das ist halt heute der Nachteil von dem ganzen Plastik am Auto kein Rost mehr aber dafür Risse im Plastik nach einigen Jahren.
mfg
Fred Ullrich
mfg
Fred Ullrich
Scenix RX4 10/02 &Captur TCe90 Expession
- Mario
- Site Admin
- Kurzbeschreibung: Renault Koleos Initiale Paris dCi 177 PS, X- tronic, 4WD, LED Pure Vision, Leder, Winter Plus Paket, AHK,
Amethyst Black met. (GNG) - Wohnort: Arnsdorf bei Dresden
- Been thanked: 3 times
das mit dem Riss ist nicht schön
, aber wenn Ihr den Riss mit dem Lötkolben "verschweißt" unbedingt die Rissenden vorher anbohren, damit es nicht weiter reißt.
- Newbie
Der Riß ist nicht größer geworden, werde mich im Frühjahr darum "kümmern".
Das mit dem Erhitzen und "löten" werde ich versuchen und dann berichten. Mit angeborten Enden - wie Mario vroschlägt um ein weiters Einreißen zu verhindern.
Gruss
Haui
Gruss
Haui
- motte
- Webmaster
- Felgen: 17"
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic III TCe Dynamique
- Has thanked: 5 times
Kannst du davon Bilder machen?
Wenn er erfolgreich ist, können wir einen Rep. Artikel draus machen!
It's OK when your Renault makes some Nois.
But be carefuly when it's quiet!
Hallo RX4-Gemeinde
Habe jetzt auch bei einen Riss links vom Türgriff entdeckt (c. 7 cm).
Hat jemand schon positive Erfahrungen mit irgendeiner Reparaturmethode gemacht?
Könnten eventuell Bilder gemacht/eingestellt werden --> Haui
Vielleicht fahr ich auch mal zu einem Dellen- und Lackdoktor.
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
Habe bei mir den Riss mit Füllspachtel und einen dazu speziellen Industriekleber geklebt vor einem Jahr. Man sieht eine nicht schöne Naht auf dem Plaste. Stört mich jedoch nicht so wie anderes an dem Auto.
Zuletzt geändert von andybiggi am Mo 31. Mai 2010, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
Hätte Euch viel früher finden sollen. Den Riss hat mein Autochen auch. Geht mittlerweile bis in die Verkleidung vom Reserverad. Irgendwie schön (grins), dass ich nicht mehr allein bin...
