Wo ist die Anzeige f?r den Reifendruck?
Keine Stimmen
Insgesamt abgegebene Stimmen: 0
rx4cap
Onlinejunkie
Onlinejunkie
Beitrag von rx4cap »
Ich habe einen Privileg von 4/2001 OHNE Reifendruckanzeige. Bei den Versionen mit, wo findet diese Anzeige statt?. Wie wechselt man auf die verschiedenen Reifen?
Gruss
Carl
Alex
EX-Webmaster
EX-Webmaster
Beitrag von Alex »
Das Display fuer den Reifendruck befindet sich links von der Radioanzeige,
wo auch das Display fuers Navi normalerweise waere.
Wie meinst du das mit dem Wechseln?
Bei der Reifendruckanzeige hast du in der Fahrer- oder Beifahrertuere
den Farbcode fuer die einzelnen Reifenpositionen. Moechtest du diese
Reihenfolge wissen? In der Galerie bei den Bildern von Werner's RX4
kannst du ein Bild vom Navi sehen. Dort ist dann normalerweise die
Anzeige fuer die RDK. ( Zumindest bei unserem Bj. 2002 )
cu.
Alex
rx4cap
Onlinejunkie
Onlinejunkie
iHallo Alex,
ch dachte man sieht nur einen Druck und wechselt von Rad zu Rad, ich werde es mir ansehen.Ich weiss nicht wie wichtig sowas ist, ich fahre jetzt fast 30 Jahre, fast in der ganzen Welt und habe es noch nicht genossen, sicherlich praktisch.
Gruss
Carl
Alex
EX-Webmaster
EX-Webmaster
Beitrag von Alex »
Habe mal 2 Bilder dazu gemacht :
Bild und Bild
Links sieht man die Anzeige der Reifendruckkontrolle und rechts die
Verteilung der einzelnen Reifen nach Ventil Farbcodierung.
Normalerweise braucht man dieses Feature eigentlich nicht. Man sollte ja
sowieso einmal im Monat den Luftdruck pruefen. Fuer schleichenden Verlust
ist es vielleicht ganz sinnvoll. Fuer ploetzlichen Druckverlust eher weniger, da
man es dann sowieso merkt :D Den Luftdruck im Rad sieht man leider
nicht, wobei DAS eine wirklich gute Funktion waere.
Hast du dir jetzt nachtraeglich die RDK eingebaut?
cu.
Alex
Zuletzt geändert von Alex am Mo 14. Nov 2005, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
rx4cap
Onlinejunkie
Onlinejunkie
ich ?berlege die Nachr?stversion von Smartire mit Druckanzeige zu montieren, wie Du sagst, nur mit "echter" Anzeige macht es Sinn.
siehe http://www.smartire.com
Sobald ich das System eingebaut melde ich die Ergebnisse!
Gruss
Carl
