Hallo Joseph und welcome back
freut mich, dass du den Weg ins Forum wieder gefunden hast.
Zu deinen neuen Reifen bin ich schon gespannt, wie sie sich im Winter
auf Schnee schlagen werden, weil sie ja sicher keine "Lamellen" haben,
um sich in den Schnee zu "beissen". Das der Reifen trotz AT Profil leiser
ist als der Michelin wundert mich aber auch schon ein wenig.
Bin auch gespannt, wie lange die Reifen halten. Das Profil wird sich
moeglicherweise schneller runterfahren, als die Michelin. Mmmh
warten wir es ab...
Dieses bollern, was du beschrieben hast, kommt mir sehr bekannt vor.
das hatten wir bereits als unser RX4 noch ganz neu war. Bei uns wurden
die Motorhalterungen mit den Silent-Gummies getauscht, was aber
nicht ganz einfach war. Von den Dingern gibt es wohl viele verschiedene
Ausfuehrungen. Seitdem (toitoitoi) ist er aber ruhig geblieben.
Steht aber auch alles im Tagebuch
Gruesse,
Alex
Kommentare zu "Joseph seiner..."
Hallo Alex,Alex hat geschrieben:Hallo Joseph und welcome back
warten wir es ab...
Gruesse,
Alex
die Profilbl?cke der Reifen sind bis an die Sohle mehrfach eingeschnitten. Ich glaube sowas nennt man Lamellen !? Gemerkt habe ich das weil sich kleine Steinchen in diese Ritzen dr?cken und die Profilbl?cke dann aussehen als w?rden sie nicht dazugeh?ren. Das ?ndert aber nichts an den Fahreigenschaften. Anfangs habe ich die Steinchen immer rausgepuhlt. Mittlerweile lasse ich sie drin, weil sie nach ein paar Kilometern Asphalt von selbst wegfliegen. Die Reifen haben auch eine M&S Zulassung. Jedenfalls h?re ich, seit dem Wechsel, ab ca. 70 km/h zum erstenmal zarte Windger?usche aus Richtung Windschutzscheibe. Wahrscheinlich ist der Reifen nicht umsonst Paris/Dakar - Gewinner.
"Schau?n mer mal !
Nochmal zu den von Dir beschriebenen Silentgummis. Das klingt nach einem Riesenaufriss ! Bei mir ist das Bollern nur zu h?ren bei Linkseinschlag der Lenkung und Bodenunebenheiten im Gel?nde. Gestern abend habe ich mir mal die Radk?sten von unten angeschaut. Beim Einbau einer Standheizung hat die Fachfirma wohl vergessen die Befestigungspunkte f?r die Kunststoffinnenauskleidung auf der linken Seite wieder anzubringen. (oder ich habe sie irgendwo verloren) Jedenfalls ist ein Teil der zweigeteilten Auskleidung lose. Ich werde mir die Teile besorgen und dann mal genau hinh?ren. (und nat?rlich berichten)
Gr?sse
Joe
- EX-Webmaster
Ah prima, ich dachte die Reifen seien reine AT's. Dann warte ich mal auf die
ersten Schneeerfahrungen von dir
So fing das damals bei unserem auch an. Spaeter wurde es immer schlimmer,
so dass auch im Geradeauslauf die Motorvibrationen auf die gesamte Karosserie
uebertragen wurden.
Ich druecke dir die Daumen, dass es nicht von der Motorauhaengung kommt!
cu.
Alex
uebertragen wurden.
cu.
Alex
- EX-Webmaster
Originaltext siehe HIEROb ich mir das patentieren lassen sollte ?
Das hoert sich doch sehr gut an! Mal ein prima Tip, den auch andere
gebrauchen koennen
Ich hoffe nur, dass du durch die Bremsfluessigkeit keinen Folgeschaden
haben wirst. Lack kann man zur Not ja noch verschmerzen, aber wenn
Kabel oder Schlaeuche durch sind und dadurch der ganze Motor "hochgeht"
ist das nicht mehr lustig...
