hallo, sorry bin hier neu und hoffe auf hilfe ,
habe probleme mit mein Rx4 , er nimmt kein gas an weis jemand rat
motorproblem
- fred ullrich
- Onlinejunkie
- Felgen: Inka
Re: motorproblem
einpaar Infos zu dem Prob. währen nicht schlecht,Diesel ,Benziner Leerlauf vorhanden ???
MfG
Fred
MfG
Fred
Scenix RX4 10/02 &Captur TCe90 Expession
Re: motorproblem
hallo,
habe ein 2,0 16v bj 2000 Benziner,
das problem ist das er ganz normal anspringt wenn ich allerdings gas gebe reagiert er nicht wirklich , soll heissen er fängt an zustottern und es hört sich an als liefe er nur auf drei Zylinder und fehlzündungen . Habe schon einiges daran selbst behoben lief auch die ganze zeit gut und jetzt zickt er wieder
haben jetzt zuletzt vor ca 4-6 wochen den ot geber getauscht weil es probleme gab mit dem starten , drosselklappensensor ist auch getauscht usw..
gruss Karsten
gruss Karsten
- fred ullrich
- Onlinejunkie
- Felgen: Inka
Re: motorproblem
Hallo Karsten
mal den Fehlerspeicher auslesen lassen geht heute auch bei den Freien Wekstätten,
bei der vielen Elektronik kann der Teufel überall sitzen.
Bei mir währen die Verdächtigen Zündkabel Kerzen Zundspule und die Stellglieder der Einspritzung.
Wenn ich im Dialogys morgen was finde melde ich mich mal.
MfG
Fred
MfG
Fred
- fred ullrich
- Onlinejunkie
- Felgen: Inka
Re: motorproblem
Morgen,
schicke mir mal deine email Adresse dann gibt es 4 PDF s aus dem Dialogys.
MfG
Fred
MfG
Fred
- schnullerfee
- Alltagssurfer
Re: motorproblem
hi,
bei unserem war Feuchtigkeit in den Kerzenschächten.
Deshalb sprang der Funke überall über aber nicht an der Kerze.
Das Wasser tropft bei Regen oder nach der Waschanlage über die Stirnwand direkt auf die Kerzenschächte.
Habe jetzt eine Abdeckung über den Spulen, seitdem ist Ruhe.
Vielleicht mal kontrollieren.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
