Wassereinbruch Fahrerseite
Verfasst: Mo 24. Aug 2015, 13:14
von Tillsen
Hall zusammen,
mein RX4 hat seit kurzem nach starken regen wasser auf der fahrerseite. Es ist NICHT der Regenabfluss. Der ist komplett gereinigt. Anntenne, Fensterdichtungen etc sind auch alle dicht. Es tropft nirgendwo runter. Das wasser ist nach regen einfach da. Es ist sieht fast so aus als wenn das wasser von unten kommt (aber ohne das ich gefahren bin. Es muss also irgendo drunter herlaufen. Ich weiss nur nicht wo. Danke schonmal!!
Re: Wassereinbruch Fahrerseite
Verfasst: Mo 24. Aug 2015, 15:17
von fred ullrich
schick mir mal deine email Adresse dann gibts eine PDF Datei über Fehlersuche bei Undichtigkeit.
MfG
Fred
Verfasst: Sa 3. Okt 2015, 19:10
von Mario
ich denke Deine Frontscheibe wird undicht sein. :x
Verfasst: Mi 12. Jul 2017, 09:14
von schnullerfee
Hallo Tillsen,
konntest Du die Leckage finden??
Bei unserem ist es die Beifahrerseite. Wasserablauf ist frei.
Das Dach scheint ebenfalls dicht zu sein..... :(
Verfasst: Fr 14. Jul 2017, 23:28
von Mario
meistens kommt Wasser durch den Antennenfuß. Es muß nicht zwingend zur Leuchteneinheit raus tropfen. Die Frontscheibe würde ich einmal genau kontrollieren- sind unter dem schwarzen Rand weiße Spuren zu sehen oder "bewegt" sich die Scheibe wenn man sie von innen nach außen drückt? Bist Du sicher das es Regenwasser ist, kann es auch Kühlwasser sein? Mal kosten. :wink:
