Mal wieder was zu tun, hab hier schon mal einiges dazu gelesen, da steht manchmal, daß die Wasserpumpe nicht vom Zahnriemen angetrieben wird, was ist denn nun richtig ??
Danke für die Hilfe.......mal wieder
Wasserpumpe defekt Antrieb über Zahnriemen ????
- Alltagssurfer
- Felgen: Stahlfelgen
- Kurzbeschreibung: Diesel, silber....mal sehen, wie wir zwei klarkommen ;-)
Langweilige Autos fahren schon genug und es werden immer mehr............
- Alltagssurfer
Re: Wasserpumpe defekt Antrieb über Zahnriemen ????
Hat evtl. jemand ein Bild der richtigen Pumpe, da finde ich diverse, mit Gehäuse, ohne Gehäuse, mit Flansch und ohne...... Rippenriemenantrieb und dann wieder mit Zahnriemenrad, das kann ja nicht sein, daß da so viele verschiedene Modelle drin sind bei einem Motor ?????
- fred ullrich
- Onlinejunkie
- Felgen: Inka
Hallo Manne,
laut Dialogys wird die Pumpe mit dem Rillenriemen angetrieben.
wenn du mir deine email Adresse schickst gib es eine PDF datei aus dem Dialogys zurück.
ich schaue auch mal nach den Ersatzteilnummern von Renault.
MfG
Fred
MfG
Fred
Scenix RX4 10/02 &Captur TCe90 Expession
- Alltagssurfer
Hallo Fred,
das wäre (mal wieder) die Rettung, bisher haben mir deine Infos immer sehr geholfen.
Eine Anleitung oder was du hast wäre top und mit der richtigen ET-Nr. paßts dann eben auch, wenn die Pumpe nicht über den ZR läuft, dann kann ich das wohl selber machen.
Meinst du der Spanner für den Rillenriemen und der Rillenriemen sollten auch neu, sieht noch brauchbar aus aber ist sicher schon 40tkm drin das Zeug.
Danke und Grüße,
Manfred
mail: manfred.gommeringer@gmx.de
Danke und Grüße,
Manfred
- fred ullrich
- Onlinejunkie
- Felgen: Inka
Hallo
also den Rillenriemen würde ich immer bei einem wechsel von Teilen mitmachen da die Spannung sich wohl immer etwas verändert,
den Spanner ist die Frage wie verhält er sich einfach nachschauen.
MfG
Fred
MfG
Fred
- Alltagssurfer
Hallo Fred,
danke für die Hilfe, mail ist auch angekommen, werd das dann wohl zuerst ausbauen, dann sehe ich was neu muß, Riemen und Pumpe mal auf jeden Fall und Spanner oder Umlenkrollen nach Bedarf, ist wohl am Besten so.
Gibt es hier jemand, der das schon mal gemacht hat (Wasserpumpe tauschen), ich will nur sicher sein, daß ich da an der Motorsteuerung/Zahnriemen nix zu fummeln habe, sonst wird da zu kompliziert bzw. will ich keine Überraschungen ?????
Manne
Manne
