Mein Vater möchte eine Westfalia Anhängerkupplung (abnehmbar, Typ 316152) an meinem Scénic RX4 montieren und bekommt die Verkleidungen seitlich im Kofferraum nicht ab (wo die Klappen für Rücklichter / Ablagefächer sind).
Hat jemand hier einen Leitfaden, wie diese ausgebaut werden? Er hat Angst etwas abzubrechen.
Hat auch jemand ein Tipp, ob es werksseitig eine Durchführung für den E-Satz der AHK gibt? Dieser wird mit den Steckern der Rückleuchten verbunden. Muss man da große Löcher bohren, damit die Stecker durchpassen oder gibt es irgendwo werksseitig eine Durchführung?
Vielen Dank!
Wie baut man die Seitenverkleidungen im Kofferraum aus
Zuletzt geändert von ScénicRX4 am Do 19. Feb 2015, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
- motte
- Webmaster
- Felgen: 17"
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic III TCe Dynamique
- Has thanked: 5 times
Re: Wie baut man die Seitenverkleidungen im Kofferraum aus
Lautsprecherabdeckungen oben auf lösen, dazu diese etwas anhebeln und ins Fahrzeuginnere ziehen. Dann alles Schrauben lösen ...
It's OK when your Renault makes some Nois.
But be carefuly when it's quiet!
