[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/dmzx/imageupload/event/listener.php on line 156: Undefined array key "user_imageupload_index_enable" [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/paybas/breadcrumbmenu/event/listener.php on line 286: Trying to access array offset on false Traggelenke bald im Zubehörhandel - Seite 2 - RX4 Forum
ich habe letzte Woche probiert den Kugelbolzen (TRW) des Querlenkers zu bekommen um den alten auszupressen und einen neuen rein. Die Kugelbolzen gibt es einfach nicht. Die anderen beiden Buchsen sind zu bestellen.
danke für den Tip, der sieht wirklich so aus als ob er passen könnte. Habe unseren "Ladenhüter drauf "angesetzt". Mal sehen, vielleicht bekommt er die Bolzen auch direkt von Meyle.
es gab mal einen Beitrag dazu ich habe noch was bei mir gespeichert da ich ja alles über den RX4 sammele
alle RX4 haben die 16 mm Variante
Renault Teilenummer 6040135517
es gibt auch bei ATU die Nummer PSDGC1457, Delphi TC1363, MOOG RE-BJ-2094,QUINTON HAZELL QSJ3412S , FEBI BILSTEIN 23995 2
unser Ladenhüter ist bei Meyle fündig geworden. Dort gibt es die Kugelbolzen für 21€ mit einer Renault- Teile Nr. Er bestellt jetzt einen und wir schauen mal ob er paßt. Wenn ja, werde ich den Querträger aufarbeiten und habe dann einen linken als Ersatz. Den ich dann nie brauchen werde .
Aufheben die Teile werden bald knapp beim Espace JE gebaut von 1997 bis 2002 geht es schon los ich habe mich die Woche beim Freundlichen für den Zahnriemenwechsel angemeldet und da hat einer für seinen JE V6 ein Steuergerät gesucht bei Renault nicht mehr lieferbar.
wir haben heute den Kugelbolzen und die zwei Lager ausgedrückt. Der bestellte Kugelbolzen paßt, die Lager sind bestellt. Ich werde jetzt den Querlenker noch strahlen, lackieren und wieder einpressen. Das ganze kostet mich dann ca. 40€. Kein Vergleich zu den 321€ die die haben wollen.
Die Kugelbolzen sind auch im Megane 2 und im Dacia verbaut.
ich habe jetzt den alten Querträger restauriert- sandgestrahlt, grundiert, lackiert und mit neuem Bolzen und Gummis bestückt. Ist nun wieder einsatzbereit, kann sich nur noch um Jahre handeln .
Aufgearbeiteter Querlenker
Der neue Kugelbolzen
Servus,
wenn ich die Renault Teilenummer 6040135517
bei Meyle suche, komme ich auf 36-16 010 0044. Die passt lt. Meyle aber für Nissan`s.
Trotzdem die richtige? ->wird hier Querträger Traggelenk vorne unten mit JA beantwortet
Und: wie "stark" ist der Presssitz, lohnt ein Versuch bei verbautem Querlenker aus/einzupressen (ähnlich wie bei VW-Bus oder Mercedes)?
der Kugelbolzen wird bei einigen Herstellern passen. Renault arbeitet ja mit Nissan zusammen. Unter dem Koleos ist auch ein X-Trail verbaut. Wichtig ist eigentlich nur ob er die gleichen Maße hat wie der Alte und rein paßt. Am Fahrzeug kann man den Bolzen nicht auspressen, der muß schon ausgebaut sein.
