Kupplung/Getriebe
Fragen / Probleme / Loesungen / Technics
Wolfgang Pohle
Gelegenheitssurfer
Gelegenheitssurfer
Kupplung/Getriebe
Beitrag von Wolfgang Pohle » So 27. Aug 2017, 18:22
Hallo erstmal
Ich bin neu hier und wollte mich erstmal vorstellen,bevor ich mit der Tür ind Haus falle...
Fahre jetzt seit nem halben Jahr ca. den RX4
hatten vorher schon einen normalen Scenic von 2002, etwas über 6 jahre ,aber der RX4 gefiehl mir schon immer sehr gut,und da es bei auch noch Schnee gibt im Winter,ist das mit dem allrad in unseren steigungen nicht schlecht.
nun aber zu meinem problem...
habe jetzt eine neue Kupplung eingebaut,einmal döhner komplett quasie...
bekomme aber jetzt nur noch einen gang eingelegt,welcher das ist,ist fraglich
laut schaltknüppel ist es der 5te
hatte aber das schaltgestänge getrennt,mit vorheriger makiirund wegen der position des gestänges,aber selbst ohne das gestänge bekomme ich nur den einen gang eingelegt
ich bin momentan mit meinem latein am ende...
freue mich über jegliche anregung was diese problem betrifft
ach ja...
dieses kleine schwarze plastik teil zwischen dem anschluss vom ausrücklager und der verbindung zum kupplungspedal ist mit wech gebrochen,weis jemand wie das bezeichet wird?
grüsse wolle
fred ullrich
Onlinejunkie
Onlinejunkie
Felgen: Inka
Re: Kupplung/Getriebe
Beitrag von fred ullrich » So 27. Aug 2017, 21:25
Hallo Wolle
der RX4 hat einen Geber und einen Nehmerzylinder für die Kupplung
wenn du mal ein Foto von dem Teil machen könntest schau ich im Dialogys und im Bucheli nach, du kannst mir das Bild oder sonstige Angabe auch per email senden.
der Nehmerzylinder sollte immer ernneuert weden.
mfG
Fred
Scenix RX4 10/02 &Captur TCe90 Expession
Wolfgang Pohle
Gelegenheitssurfer
Gelegenheitssurfer
Beitrag von Wolfgang Pohle » Di 29. Aug 2017, 20:47
Habe es heute beim freundlichen bestellt 72 € juhu
Damit käme ich zur Frage der entlüftung
fred ullrich
Onlinejunkie
Onlinejunkie
Felgen: Inka
Beitrag von fred ullrich » Di 29. Aug 2017, 21:25
ist die Bremsfüßigkeit aus dem Bremsbehälter muß am Nehmerzylinder entlüftet werden,
schick mir deine email und es gibt ein PDF aus dem Dialogys.
mfG
Fred
Wolfgang Pohle
Gelegenheitssurfer
Gelegenheitssurfer
Beitrag von Wolfgang Pohle » Do 31. Aug 2017, 18:52
Es ist alles wie es sein soll. Bis auf das ich nur den 5 Gang eingelegt bekomme .
Wolfgang Pohle
Gelegenheitssurfer
Gelegenheitssurfer
Beitrag von Wolfgang Pohle » Do 31. Aug 2017, 21:02
Wolfgang Pohle
Gelegenheitssurfer
Gelegenheitssurfer
Beitrag von Wolfgang Pohle » Sa 2. Sep 2017, 14:40
Hi Fred
Danke für die Infos
Bekomme aber nur den 5 Gang eingelegt.
Alle anderen blockieren.
Das Gestänge ist ab, bekomme sie also schon am umlenker nich eingelegt
fred ullrich
Onlinejunkie
Onlinejunkie
Felgen: Inka
Beitrag von fred ullrich » Sa 2. Sep 2017, 18:27
Hallo Wolle
das hört sich nicht gut an wird im Getriebe die Schaltgabel oder so etwas sein da braucht es Fachwissen und Spezialwerkzeug.
Da kann ich dann nicht mehr aus der Ferne helfen.
mfG
Fred
Wolfgang Pohle
Gelegenheitssurfer
Gelegenheitssurfer
Beitrag von Wolfgang Pohle » So 3. Sep 2017, 08:59
Hallo Fred
Danke für die Info
Werd wohl nich Drumherum kommen alles wieder zu zerlegen
Wolfgang Pohle
Gelegenheitssurfer
Gelegenheitssurfer
Beitrag von Wolfgang Pohle » Di 5. Sep 2017, 14:31
(90.12 KiB) Noch nie heruntergeladen
Wolfgang Pohle
Gelegenheitssurfer
Gelegenheitssurfer
Beitrag von Wolfgang Pohle » Di 5. Sep 2017, 14:33
Könnte dieser, ich nenn in mal pink, etwas damit zu tun haben das der mir das Getriebe blockiert
Dateianhänge
Wolfgang Pohle
Gelegenheitssurfer
Gelegenheitssurfer
Beitrag von Wolfgang Pohle » Sa 9. Sep 2017, 14:05
:D Hallo
Der Wagen rennt wieder. Es lag genau an dem Ding von dem Bild. Er ist rein geruscht.
Wieder raus gezogen und schon liessen sich alle Gänge wieder normal schalten
fred ullrich
Onlinejunkie
Onlinejunkie
Felgen: Inka
Beitrag von fred ullrich » Sa 9. Sep 2017, 15:03
Hallo Wolle
ist ja Prima, doch mal die Frage was ist das Ding und wo ist es genau ich habe es nicht zuortnen können trotz Dialogys und Bücheli.
mfG
Fred
ODEL78
Newbie
Newbie
Kurzbeschreibung: RAV4
Beitrag von ODEL78 » So 17. Sep 2017, 13:26
Wolfgang Pohle hat geschrieben::D Hallo
Der Wagen rennt wieder. Es lag genau an dem Ding von dem Bild [font=Helvetica]kit solaire complet[/font]. Er ist rein geruscht.
Wolfgang Pohle hat geschrieben:Wieder raus gezogen und schon liessen sich alle Gänge wieder normal schalten
[font=-webkit-standard]Hallo,
Vielen Dank für dieses Feedback ist es sehr wichtig zu wissen, dass alles sehr gut für Sie arbeitet und dass Sie gefunden haben, was Sie hier gesucht haben, es beweist, dass wir Kenner unter uns auf diesem Forum haben
noch danke[/font]
