Also,jetzt ist er in der Werkstatt.Der Haendler ruft mich Mo.an.Er meinte auch das ist der Lader.
Verschenken?Noooch nicht!!!!!!!
Aber wie schon geschrieben,naechste Woche So.fahre ich 600km um meinen Sohn zu holen.Das ist DER Haertetest!!!!!
Ich hoffe nur,ich komme auch mal langsam dazu ihn zu geniessen
Hilfe!!!!!!
Re: Hilfe!!!!!!
So Leute,mal wieder ein paar Fragen von mir!!!!
Erstens:Ich finde auf einmal keine Moeglichkeit mehr einen neuen Beitrag zu schreiben
Zweitens:Am Sonntag habe ich mit dem reparierten RX4 meinen Sohn gehohlt(ca.500km Autobahn).Nun ist mir aufgefallen,dass er(der RX4 )ab ca.60km/h anfaengt zu vibrieren.Und ab 100km/h wird er echt laut
Ist das normal???Der Haendler meint,das Vibrieren kommt vom Kardan und ist eben so bei einem Allrad.Aber kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen!
Bei meinen normalen taegl.Fahrten(nur von Dorf zu Dorf)braucht er 7,5Liter.Auf der Autobahn bei 120 waren es 7,3 aber bei 140km/h waren es gleich 7,9Liter(aber nur mit Kopfhoerer ).Ist das Durchschnitt!
Danke fuer die Infos!!!
Ach ja,wenn ich bei 120 aufs Gas druecke dann kommt da noch richtig Power(hat ja den Chip ),aber leider auch ne schwarze Wolke aus dem Auspuff!Die Power ist ja guz,aber der Qualm????
- fred ullrich
- Onlinejunkie
- Felgen: Inka
Re: Hilfe!!!!!!
Als erstes mal nach Unwucht und Höhenschlag in Reifen und Felgen schauen.
Was ist mit dem Geräusch wenn du das Fahrzeug ohne eingelegten Gang rollen läßt
beim Diesel kann es von losen Schwingungsdäpfern an der Kardanwelle kommen oder es ist die hintere Hardyscheibe die gibt es im ZUB- Handel einzel Fahrzeug bei einer Freien Wekstatt hochheben und mit eingelegtem Gang den Geräuschen nachgehen,
wenn es die Kardanwelle ist dann sind es die Aufhängugslager denn die sind bei der Originalen Welle schön offen.
Bei Renault kostet die Kardanwelle ohne Einbau 1334€ eine Abschmierbare gibt es aus England für 520€
MFG
Fred Ullrich
MFG
Fred Ullrich
Scenix RX4 10/02 &Captur TCe90 Expession
- Mario
- Site Admin
- Kurzbeschreibung: Renault Koleos Initiale Paris dCi 177 PS, X- tronic, 4WD, LED Pure Vision, Leder, Winter Plus Paket, AHK,
Amethyst Black met. (GNG) - Wohnort: Arnsdorf bei Dresden
- Been thanked: 3 times
Re: Hilfe!!!!!!
Hallo Maik,
nach Deiner Schilderung sind die oder ein Schwingungsdämpfer an der Kardanwelle / Viscokupplung defekt. Das sind die typischen Anzeichen. Lies mal hier nach, ich denke das ist es. viewtopic.php?f=2&t=513&start=42
Zum Schwarzen Qualm aus dm Auspuff, was erwartest Du wenn der Motor gefordert wird? Kraft kommt von Kraftstoff! Und der wird dann reichlich verbrannt.
- motte
- Webmaster
- Felgen: 17"
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic III TCe Dynamique
- Has thanked: 5 times
Re: Hilfe!!!!!!
War denn jetzt der Turbolader hin?
Re: Hilfe!!!!!!
Ja,mein Haendler hat ihn ausgetauscht
Morgen versuche ich einen RENAULT-Haendler zu finden.Den werde ich mal nach meinem Problem fragen.Drueckt mir die Daumen!!!!!
- motte
- Webmaster
- Felgen: 17"
Re: Hilfe!!!!!!
Hört sich na Motorlager oder Schwingungsdämpfer an .... was ich hier aus dem Forum kenne ...
