Uli's RX4
- EX-Webmaster
Uli's RX4
Solche Erfahrungen (wie? die knackt?) musste ich leider auch schon
machen. Man kommt zum Haendler und nichts ist passiert.
Leider ist es heute nicht einfach einen korrekten Haendler mit faehiger
Werkstatt zu finden. Ich hoffe, dass wir mit unserem weiterhin eine
gute Wahl getroffen haben :-)
Hoffentlich gibt es nach dem naechsten Termin ein besseres Ergebnis
fuer dich.
Zu deinem Abgasrueckfuehrungsventil: Bei uns ist das Ding ja damals
kaputt gegangen. Nachdem dann das Ventil ausgetauscht wurde, sind
die Probleme (meines Wissens) nicht mehr aufgetreten. Bei uns
hatte sich die Scheibe komplett geloest.
Bei den DCI Modellen gibt es leider haeufiger Probleme mit dem Ventil.
Gruss, Alex
fuer dich.
Gruss, Alex
Meiner hatte vor 2 Wochen auch ein knacken in der Lenkung. War besodners gut zu h?ren wenn man im Stand gelenkt hat, so etwa alle halbe Lenkradumdrehung.
Laut meiner Werkstatt wurde das Lenkgest?nge neu zentriert, soll wohl nicht so selten bei Renault sein. Angeblich kommt es aber in 90% der F?lle nicht nochmal vor.
Edit Bitte Antworten,Fragen, Kommentare zu den Tageb?chern in diese Rubrik schreiben.
Deshalb verschoben
Deshalb verschoben
- EX-Webmaster
Och ne... kommen die eigentlich auch mal drauf, dass es vielleicht
NICHT nur mit Schrauben nachziehen oder diese tauschen getan ist?
Unser Freundlicher hatte auch schon mal ueber Knacken der Lenkung
gesprochen. Zitat: "Frueher war das normal das die Lenkung beim Volleinschlag
knackte, aber heute beim RX4 oder Scenic sollte das nicht auftreten ..."
Alex hat geschrieben: Zitat: "Frueher war das normal das die Lenkung beim Volleinschlag
Bei meinen 3 Opel die ich hatte war das ab einem gewissen Alter/Laufleistung auch normal. Mit frischem Fett in den Gummimanschetten an den Achsschenkeln war das Problem damit immer behoben.
@Uli
W?rde an Deiner Stelle auf alle F?lle die Sache von einem anderen Renaulth?ndler pr?fen lassen. Wenn dieser was feststellen kann , vor der Reparatur nochmal R?cksprache mit Renault halten.
Da der Mangel ja noch w?hrend der Garantiezeit aufgetreten ist.
Viel Erfolg
Stefan
- EX-Webmaster
Ich wuerde weiterhin darauf bestehen, dass das Knacken schon laenger
deinem Haendler bekannt ist und es immer noch nicht behoben ist.
Auch wenn es sicherheitstechnisch angeblich nicht relevant ist, es ist immer
noch ein Mangel oder auch ein Defekt, der innerhalb der Garantie angezeigt
wurde und entsprechend auch zu beheben ist. Das deine Garantie abgelaufen
ist, hat ja nichts damit zutun. Die bisherigen Arbeiten an diesem Garantiefall
wurden ja noch nicht erfolgreich abgeschlossen. Sollen sie sich halt was einfallen
lassen um das Knacken los zu werden. Kann es ja wohl nicht sein [-(
- EX-Webmaster
Zur "Zielscheibe"... So eine Schweinerei. Mit dem Spiegel wirst du wohl
wenig Glueck haben. Das kann ja "jeder" gewesen sein. Bei unserem
Twingo hatten irgendwelche Jugendlichen auch mal den Spiegel abgeschlagen.
Allerdings war damals die ganze Strasse davon betroffen ... 5 Autos in einer
Reihe .... muss das denn sein? *spuck*
