Rx4 heizt bei ausgestaltet Heizung trotzdem heiß
Chinny
Newbie
Newbie
Felgen: Orginal
Kurzbeschreibung: Rx4 2000 baujahr
Beitrag von Chinny »
:D Rx4 heizt bei ausgeschaltet Heizung
Klimaautomatik Klima ohne Funktion egal was man einstellt er heizt. Gebläse funktioniert sehr gut.
Mann muß Klimaanlage auf Off stellen damit er nicht heizt.
Liebe Grüße
Chinny
Webmaster
Webmaster
Felgen: 17"
Kurzbeschreibung: Grand Scenic III TCe Dynamique
Has thanked: 5 times
Re: Rx4 heizt bei ausgestaltet Heizung trotzdem heiß
It's OK when your Renault makes some Nois.
But be carefuly when it's quiet!
Site Admin
Site Admin
Amethyst Black met. (GNG)
Been thanked: 3 times
Beitrag von Mario »
ich staune das es noch RX4- Fahrer gibt, denn die RX$´s sind ja so gut wie ausgestorben.
Wenn das Problem noch aktuell ist, bei dem Wetter jetzt ja eher nicht, dann vermute ich den Fehler im Bedienteil oder direkt beim Stellmotor.
Das Bedienteil ist leicht gewechselt, beim Stellmotor wirds schon schwieriger, deshalb würde ich erst einmal beim Bedienteil anfangen.
Falls Bedarf besteht- ich hätte noch ein Bedienteil da.
Da es kaum noch RX4 gibt ist hier im Forum so gut wie nichts mehr los. Ich schaue auch nur noch sporadisch mal rein. Habe selbst auch keinen RX4 mehr- leider. Er mußte einem KOLEOS weichen.
Kotschi
Gelegenheitssurfer
Gelegenheitssurfer
Kurzbeschreibung: 1,9dCi Salomon EZ 01/2002
Österreich/Steiermark
Been thanked: 2 times
Beitrag von Kotschi »
Ja, es gibt sie noch vereinzelt. Ich schone meinen noch, hat auch erst 200.000 km drauf. Wenn dann der Grand Scenic JM (Bj. 2005, 300.000 km) den Geist aufgibt, dann wird der RX4 die Nr. 1, solange er hält. Lieber Gruß an die geschrumpfte Gemeinde ....
