[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/dmzx/imageupload/event/listener.php on line 156: Undefined array key "user_imageupload_index_enable"
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/paybas/breadcrumbmenu/event/listener.php on line 286: Trying to access array offset on false
RX4 Forum • Kupplung/Getriebe
Seite 1 von 2
Kupplung/Getriebe
Verfasst: So 27. Aug 2017, 18:22
von Wolfgang Pohle
Hallo erstmal
Ich bin neu hier und wollte mich erstmal vorstellen,bevor ich mit der Tür ind Haus falle...
Fahre jetzt seit nem halben Jahr ca. den RX4
hatten vorher schon einen normalen Scenic von 2002, etwas über 6 jahre ,aber der RX4 gefiehl mir schon immer sehr gut,und da es bei auch noch Schnee gibt im Winter,ist das mit dem allrad in unseren steigungen nicht schlecht.
nun aber zu meinem problem...
habe jetzt eine neue Kupplung eingebaut,einmal döhner komplett quasie...
bekomme aber jetzt nur noch einen gang eingelegt,welcher das ist,ist fraglich
laut schaltknüppel ist es der 5te
hatte aber das schaltgestänge getrennt,mit vorheriger makiirund wegen der position des gestänges,aber selbst ohne das gestänge bekomme ich nur den einen gang eingelegt
ich bin momentan mit meinem latein am ende...
freue mich über jegliche anregung was diese problem betrifft
ach ja...
dieses kleine schwarze plastik teil zwischen dem anschluss vom ausrücklager und der verbindung zum kupplungspedal ist mit wech gebrochen,weis jemand wie das bezeichet wird?
grüsse wolle
Re: Kupplung/Getriebe
Verfasst: So 27. Aug 2017, 21:25
von fred ullrich
Hallo Wolle
der RX4 hat einen Geber und einen Nehmerzylinder für die Kupplung
wenn du mal ein Foto von dem Teil machen könntest schau ich im Dialogys und im Bucheli nach, du kannst mir das Bild oder sonstige Angabe auch per email senden.
der Nehmerzylinder sollte immer ernneuert weden.
mfG
Fred
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 20:47
von Wolfgang Pohle
Habe es heute beim freundlichen bestellt 72 € juhu
Damit käme ich zur Frage der entlüftung
Verfasst: Di 29. Aug 2017, 21:25
von fred ullrich
ist die Bremsfüßigkeit aus dem Bremsbehälter muß am Nehmerzylinder entlüftet werden,
schick mir deine email und es gibt ein PDF aus dem Dialogys.
mfG
Fred
Verfasst: Do 31. Aug 2017, 18:52
von Wolfgang Pohle
Es ist alles wie es sein soll. Bis auf das ich nur den 5 Gang eingelegt bekomme .
Verfasst: Do 31. Aug 2017, 21:02
von Wolfgang Pohle
Verfasst: Sa 2. Sep 2017, 14:40
von Wolfgang Pohle
Hi Fred
Danke für die Infos
Bekomme aber nur den 5 Gang eingelegt.
Alle anderen blockieren.
Das Gestänge ist ab, bekomme sie also schon am umlenker nich eingelegt
Verfasst: Sa 2. Sep 2017, 18:27
von fred ullrich
Hallo Wolle
das hört sich nicht gut an wird im Getriebe die Schaltgabel oder so etwas sein da braucht es Fachwissen und Spezialwerkzeug.
Da kann ich dann nicht mehr aus der Ferne helfen.
mfG
Fred
Verfasst: So 3. Sep 2017, 08:59
von Wolfgang Pohle
Hallo Fred
Danke für die Info
Werd wohl nich Drumherum kommen alles wieder zu zerlegen
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 14:31
von Wolfgang Pohle
(90.12 KiB) Noch nie heruntergeladen
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 14:33
von Wolfgang Pohle
Könnte dieser, ich nenn in mal pink, etwas damit zu tun haben das der mir das Getriebe blockiert
Verfasst: Sa 9. Sep 2017, 14:05
von Wolfgang Pohle
:D Hallo
Der Wagen rennt wieder. Es lag genau an dem Ding von dem Bild. Er ist rein geruscht.
Wieder raus gezogen und schon liessen sich alle Gänge wieder normal schalten
Verfasst: Sa 9. Sep 2017, 15:03
von fred ullrich
Hallo Wolle
ist ja Prima, doch mal die Frage was ist das Ding und wo ist es genau ich habe es nicht zuortnen können trotz Dialogys und Bücheli.
mfG
Fred
Verfasst: So 17. Sep 2017, 13:26
von ODEL78
Wolfgang Pohle hat geschrieben::D Hallo
Der Wagen rennt wieder. Es lag genau an dem Ding von dem Bild [font=Helvetica]kit solaire complet[/font]. Er ist rein geruscht.
Wolfgang Pohle hat geschrieben:Wieder raus gezogen und schon liessen sich alle Gänge wieder normal schalten
[font=-webkit-standard]Hallo,
Vielen Dank für dieses Feedback ist es sehr wichtig zu wissen, dass alles sehr gut für Sie arbeitet und dass Sie gefunden haben, was Sie hier gesucht haben, es beweist, dass wir Kenner unter uns auf diesem Forum haben
noch danke[/font]
