Hall zusammen,
mein RX4 hat seit kurzem nach starken regen wasser auf der fahrerseite. Es ist NICHT der Regenabfluss. Der ist komplett gereinigt. Anntenne, Fensterdichtungen etc sind auch alle dicht. Es tropft nirgendwo runter. Das wasser ist nach regen einfach da. Es ist sieht fast so aus als wenn das wasser von unten kommt (aber ohne das ich gefahren bin. Es muss also irgendo drunter herlaufen. Ich weiss nur nicht wo. Danke schonmal!!
Wassereinbruch Fahrerseite
- fred ullrich
- Onlinejunkie
- Felgen: Inka
Re: Wassereinbruch Fahrerseite
Hallo
schick mir mal deine email Adresse dann gibts eine PDF Datei über Fehlersuche bei Undichtigkeit.
MfG
Fred
MfG
Fred
Scenix RX4 10/02 &Captur TCe90 Expession
- Mario
- Site Admin
- Kurzbeschreibung: Renault Koleos Initiale Paris dCi 177 PS, X- tronic, 4WD, LED Pure Vision, Leder, Winter Plus Paket, AHK,
Amethyst Black met. (GNG) - Wohnort: Arnsdorf bei Dresden
- Been thanked: 3 times
ich denke Deine Frontscheibe wird undicht sein.
- schnullerfee
- Alltagssurfer
Hallo Tillsen,
konntest Du die Leckage finden??
Bei unserem ist es die Beifahrerseite. Wasserablauf ist frei.
Das Dach scheint ebenfalls dicht zu sein.....
- Mario
- Site Admin
meistens kommt Wasser durch den Antennenfuß. Es muß nicht zwingend zur Leuchteneinheit raus tropfen. Die Frontscheibe würde ich einmal genau kontrollieren- sind unter dem schwarzen Rand weiße Spuren zu sehen oder "bewegt" sich die Scheibe wenn man sie von innen nach außen drückt? Bist Du sicher das es Regenwasser ist, kann es auch Kühlwasser sein? Mal kosten.
