Hecktür öffnet nicht mehr
- schnullerfee
- Alltagssurfer
Seit gestern lässt sich die Hecktür nicht mehr öffnen.
Durch einmaliges drücken am Türgriff öffnet sich die obere Scheibe, beim nochmaligen betätigen des Drückers sollte sich das Türchen öffnen....aber geht nicht mehr
Gab es nicht so etwas wie eine Notentriegelung von innen??
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Mario
- Site Admin
- Kurzbeschreibung: Renault Koleos Initiale Paris dCi 177 PS, X- tronic, 4WD, LED Pure Vision, Leder, Winter Plus Paket, AHK,
Amethyst Black met. (GNG) - Wohnort: Arnsdorf bei Dresden
- Been thanked: 3 times
Re: Hecktür öffnet nicht mehr
Hallo Jürgen,
da kannst Du nur probieren von innen die Verkleidung "abzufriemeln". Ich weiß gar nicht ob es eine Notentriegelung gibt und ob am Schloß innen ein Deckel in der Verkleidung ist.
- fred ullrich
- Onlinejunkie
- Felgen: Inka
Hallo
die Hecktür arbeitet beim Fenster und bei der Tür je mit einem Stellmotor um die Tür zu öffnen muß die Innenverkleidung zum Teil abgebaut werden.
ich habe im Dialogys nachgeschaut jedoch keine Beschreibung über die Hecktüre gefunden.
MfG
Fred Ullrich
MfG
Fred Ullrich
Scenix RX4 10/02 &Captur TCe90 Expession
- schnullerfee
- Alltagssurfer
hallo und für die Antworten,
habe mich in den Kofferraum gesetzt und die Verkleidung abgeschraubt. Danach konnte ich die Tür relativ einfach öffnen.
Da ist zwar kein direkter Griff als "Notfalllösung" aber ein kleiner weißer Hebel den man betätigen kann.
Der Stellmotor vom Schloss scheint in Ordnung zu sein.
12V direkt angeschlossen und geht auf und zu.
Mir scheint es so, alsob der Stellmotor vom Scheibenschloss kein Signal zum Steuergerät gibt um die Entriegelung der Tür freizugeben.
Hoffe, dass es nur die Kabel sind und irgendwo in dem Schlauch zwischen Tür und Karosserie ein Bruch vorhanden ist.
Setze mich heute mal ran und klingel das durch....
Schauen wir mal.
Schauen wir mal.
- Mario
- Site Admin
ich habe manchmal das Phänomen das die Scheibe nicht zu geht. Ich öffne kurz die Tür und schließe sie wieder, dann geht auch die Scheibe wieder zu. Das Scheibenschloß öle ich auch ab und zu mit WD 40. Danach geht es auch besser / leichter zu.
- fred ullrich
- Onlinejunkie
- Felgen: Inka
Hallo
habe mir mal die CD über die Besonderheiten des RX4 die ich habe angesehen dort wird gesagt das die Scheibe und die Türe ihren Kontakt vom Türgriff bekommen, das Propblem mit der Scheibe bei kaltem Wetter kenne ich auch schon einige Jahre.
MfG
Fred Ullrich
MfG
Fred Ullrich
- schnullerfee
- Alltagssurfer
die Kabel von der Hecktür bis zur Karosserie scheinen in Ordnung zu sein
Steht in der Anleitung auch zufällig beschrieben, wo das Steuergerät der Zentralverriegelung sitzt??
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- fred ullrich
- Onlinejunkie
- Felgen: Inka
Morgen,
schicke mir mal deine eMail Adresse dann gibts eine PDF Datei über die Heckklappe.
MfG
Fred Ullrich
MfG
Fred Ullrich
- schnullerfee
- Alltagssurfer
Hallo Fred,
danke für die Dateien!!
Habe durch diese alle Steckverbindungen gefunden und geprüft. Auch an der Zentralelektronik gemessen. Dank deines Plans konnte ich sogar den Pin zur Hecktür ausmachen.
Allerdings liegen dort für mich unsinnige 6,8V an. Dauerhaft Die Heckscheibe bekommt einen Masseimpuls und öffnet dann mit Bordspannung, etwa 12V.
Ich habe jetzt auf die Innenseite der Tür einen Taster gesetzt. Dieser ist bei eingeschaltetem Licht als Ring Beleuchtet. Sieht Chic aus und funktioniert.
Vielleicht überkommt mich ja im Sommer noch einmal etwas Lust nach Fehlersuche
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Newbie
- Kurzbeschreibung: Winterauto aber rostfrei
:| hallo wie hast du das geschalten weißt du das noch
Grüße da Michael
Grüße da Michael
