i-pod
Hier kann sich jeder verewigen :-)
Juliuss
i-pod
Beitrag von Juliuss »
Hallo zusammen!
Erstmal lob f?r die gelungene HP!!
Ich bin seit kurzem Besitzer eines rx4 (froschgr?n) :wink: und
m?chte gerne meinen i-pod mini an den serien cd-player "ranh?ngen".
hat das schon jemand gemacht :?: oder weiss wie es gehen k?nnte.
M?chte aber den Cd- nicht gegen einen Kasseten-Radio mit adapter wechseln.
Kann man den ipod eventuell an den Wechslereingang dranmachen :?:
lg
aus Tirol
Juliuss
Alex
EX-Webmaster
EX-Webmaster
Beitrag von Alex »
Hi Juliuss,
du kannst den Ipod nur ueber einen Aux-In oder einen Line-In anschliessen.
Ich hatte das Serienradio aber noch nie ausgebaut, daher kann ich nicht sagen,
ob der Eingang bei dem Radio existiert. Wenn es beim Wechsleranschluss
auch einen Line-In gibt, dann koennte das auch funktionieren. Probleme
wuerde dann aber moeglicherweise die Ansteuerung, bzw. die versuchte
Ansteuerung des Wechslers machen... Der normale Line-In wuerde aber
100% funktionieren.
Hoffe ein wenig geholfen zu haben.
Freudliche Gruesse aus Koeln,
Alex
rx4cap
Onlinejunkie
Onlinejunkie
Beitrag von rx4cap »
Alex hat Recht, das Radio hat ein normales LineIN und zwar nach ISO Belegung.
Gru?
Carl
juliuss
Beitrag von juliuss »
Danke f?r eure Antwort!
Ich habe im Netz gesucht und nur einen Adapter von 3,5 mm Klinke auf Mini-ISO f?r Blaupunkt gefunden.
Wo find ich denn die Isobelegung, dass ich mir eventuell selbst was L?ten kann.
lg
aus Tirol
Juliuss
Alex
EX-Webmaster
EX-Webmaster
Beitrag von Alex »
Schau mal HIER...
Vielleicht koennte dir das schon helfen!?
Gruesse,
Alex
Juliuss
F?r mich kommt wohl nur "13 - 20 = herstellerspezifische Belegung (CD-Wechsler / DAB) " in frage, da ich ja keinen line in habe habe...aber mal schauen ob ich von renault die Belegung bekomme und ob die Erkennung vom i-pod als cd-wechsler funkt.
lg
aus Tirol
Juliuss
