Hallo
Ich habe seit längerem immer mal wieder Wasser im Kofferraum. Es sammelt sich immer an der Heckklappe, dort wo die Halteösen sind. Ganz schlimm ist es wenn er bergan steht, so habe ich das Gefühl.
Gibt es da hinten irgendwelche Kanäle die verstopft sein könnten und das Wasser dadurch nicht abläuft?
MfG Benedikt
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Re: Wasser im Kofferraum
ich hatte bei meinem RX4 auch einmal reichlich Wasser in der Mulde hinten. Am Bodenblech unter der Mulde sind kleine Gewindestifte für Hitzebleche angepunktet. Hitzebleche hat er da aber nicht. Die Stifte sind am Blech abgegammelt gewesen, aber waren noch vorhanden. Die Stifte habe ich entfernt, in die entstandenen Löcher habe ich große Blindnieten eingenietet und gleichzeitig mit abgedichtet. Anschließend noch einmal von unten abdichten. Seitdem ist alles trocken.
Ob der normale Scénic auch diese Stifte hat weiß ich jetzt nicht.
- Scenicmodell: GS III
- Kurzbeschreibung: 1.6 DCI Bose Edition, Stahlgrau Metalic
bei meinen Grand Senic war die Dichtung von der drittenbremsleuchte kaputt. Dort trat dann das Wasser ein.
Habe ich mit universal Autokitt neu abgedichtet. Jetzt ist es wieder trocken im Kofferraum.
- Scenicmodell: 2001
- Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph. 2 1,4
- Motor: 107 PS
- Ausstattung: JA
ich denke die Sache mit dem Wasser im Kofferraum hat sich schon erledigt , falls es bei dem einen oder anderen noch aktuell sein sollte , schaut mal rechts und links unter die Stoßstange (na diese Plastikstoßstange) da endet ein Schlauch , der kommt von oben zum Wasser (Regenwasser) ablassen , beim wir waren beide mit kleinen Propfen zu (haben sich im laufe der Jahre durch Staubpartikel gebildet) als ich die wieder geöffnet habe lief mir gleich Wasser entgegen und das war's ;)
habe einen Scenic Bj. 97 Ph 1
