ÖLVERSCHMUTZUNG AM DIESELMOTOR(1.9Dci)
So ein Zufall....
War gestern mal wieder in der Werkstatt mit meinem Scenic, Bj. 7/2002, 1,9 dci Expression, 76tkm. Da sagte man mir, dass der Motor Ölverschmutzt sei und das ich zunächst mal eine Motorwäsche machen sollte. Dann sind die Bremsen der Hinterachse wohl nicht mehr okay und außerdem müsse die Bremsflüssigkeit gewechselt werden. Komisch, erst im letzten Jahr (Juni) gab es einen neuen Bremskraftverstärker und dazu neue Bremsflüssigkeit. Ist das eigentlich normal????
Könntet Ihr bitte auch die Sache mit dem ölverschmutzten Motor etwas konkretisieren, da ich als DAU in Sachen PKW überhaupt keine Ahnung habe und wenigstens etwas in der Werkstatt glänzen will.....
Ach ja, habe kürzlich festgestellt, dass mein Scenic egal ob kalt oder warm, manchmal kein Gas annimmt (beim Hochschalten). Ist ziemlich nervig wenn man beschleunigen will und man tritt in ein Loch.... Kann das eventuell mit dem Ölverschmutzen Motot zu tun haben???? Fragen über Fragen, über eine Antwort würde ich mich freuen,
danke
Micha :?:
danke
Micha :?:
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
Nicht zwangweise wird die Bremsflüssigkeit gewechselt wenn man den Bremskraftverstärker erneuert, weil nicht unbedingt der Hauptbremszylinder ausgebaut, sondern nur nach vorne gezogen wird.
Motorwäsche würde ich unterlassen (wasser kommt mit Druck in Steckverbindungen, wofür diese nicht ausgelegt sind). Eine Gute Ws macht das mit Bremsenreiniger, der Rückstandslos verdunstet.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: 1,9 dTi all Elektrisch inclusive: el.Schiebedächer, Fensterheber, Sitzheizung, Aussenspiegel, Front- und Heckscheibe, aktive Kühlbox für den hinteren Mittelsitz, H1/H7 und H1 Nelbellampen, AC Klima, HoTronik Schadstoffarm Euro D3
- Ausstattung: RXE +Winterpack
@Motorwäsche
siehe: vorglühanzeige schlechte gas annahme nach Gewitter
http://www.scenicforum.de/forum/viewtop ... ff33b49de6
wenn das Fahrzeug einen Unterdruck Regelschalter für`s AGR / ERG Ventil hat. z.B. Motorcode F9Q A 736
PS: auch bei allen anderen Motortypen ist unterhalb dieser Position auch noch das "Poti", für das elektronische Gas, das ist über eine Hochdruckdusche sicher elektrisiert
Ergänzung:
ich nehme am kalten Motor nur noch Bremsenreinigungs Spray zu reinigen. Achtung: Feuergefahr !!
Uli
Ergänzung:
Uli
Zuletzt geändert von viel-fahr-uli am 29. Apr 2007, 09:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: JM Phase 1
- Kurzbeschreibung: Er ist weg .....
Re: ÖLVERSCHMUTZUNG AM DIESELMOTOR(1.9Dci)
die Dose, an die die Schläuche angeschlossen sind, was ist Ihre Funktion (außer der Schlauchverbindung :)) ?
Was ist das überhaupt für ein Teil ??
Ich gehe doch recht in der Annahme das der Schlauch weiter zum Turbo , oder unmittelbar davor läuft um dann
die Öldämpfe aus dem Motor zu verbrennen ???
fragende Grüße
Matthias
fragende Grüße
Matthias
Das Teil hat aber keinerlei Ablauf,
zumindest sehe ich keinen .... Also was geschieht mit dem abgeschiedenem ÖL ???
Matthias
Matthias
